Solucion a problemas
6 años 2 meses antes #5619 por AAMESTUDIO
Solucion a problemas Publicado por AAMESTUDIO
Buenas tardes, he hecho un archivo docx, en el que explico los fallos que he detectado en ARKIPlan 2017 y ARKITool 2017 instalados en AutoCad 2018. Me podrían indicar ¿cómo puedo corregir los errores? (Me he leído los manuales y no encuentro la respuesta9.
Muchas gracias, un saludo,
Antonio.
6 años 2 meses antes #5622 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Solucion a problemas
Se ha olvidado de adjuntar el archivo.
6 años 2 meses antes #5623 por AAMESTUDIO
Respuesta de AAMESTUDIO sobre el tema Solucion a problemas
No logro adjuntar el archivo que lo he pasado a pdf. Voy a "Agregar Archivo", lo busco en mi PC, pincho en la carpeta y me aparece "abrir o cancelar", pincho abrir, y no lo coge cerrandose la ventana.Lo arrastro y tampoco. Al pinchar en Previsulizar no sale nada.
En el mail mio he recibido, con la misma obsevación,y he enviado el archivo de 469 KB. Espero que lo recibiera.
Un saludo,
Antonio
6 años 2 meses antes #5624 por ARKITool
Respondo a las cuestiones que nos plantea:
Incdencia nº 1.
Esto no es un error, esa funcionalidad es solo valida para los menus de ARKITool.
Incidencia nº 2.
Funciona bien, cuando el elija ARKITool, primero elija "Descripción" en el campo "Buscar en:", con eso debe funcionarle bien.
Incidencia nº 3.
Esto es un error del programa, en la siguiente revisión se intentar solucionarlo.
Incidencia nº 4.
Es posible que si tiene activo otro comando o ha tecleado algo en la linea de comandos de AutoCAD, no coja el comando la primera vez. Si le pasa con algún comando en concreto, indiquenos cual es para poder probarlo.
Incidencia nº 5.
Es un error del programa, en realidad los videos existen pero estan en un dominio que actualmente no esta en activo. Vamos a solucionarlo en la siguiente revisión.
Tiempo de carga de la página: 0.285 segundos
