Txt-Almacen
16 años 6 días antes #866 por ARKITool
No. Esta pensado tambien para parrafos. El programa separa las lineas de un texto por el codigo de salto de linea.
Si coges un parrafo de texto desde un dibujo veras como si lo guarda como tal.
Los textos que se cogen desde cualquier apartado que no sea desde un dibujo solo se guardaran como texto sin formato.
16 años 6 días antes #867 por ARKITool
Con respecto a lo de AutoCAD 2010. ¿Que sistema operativo estas usando? para probarlo en las mismas condiciones.
16 años 6 días antes #868 por Vázquez
Respuesta de Vázquez sobre el tema Txt-Almacen
Wao!
He quedado sin palabras.
Sorprendido, con la utilidad. Habeis pensado en todo, aun mas de lo que solicite, felicito a su equipo.
Maravillosa utilidad, para mi la mejor, adelantare los trabajos.
Mil gracias, es mucho mas de lo que imagine.
Un saludo y nuevamente gracias.
Exito!
16 años 6 días antes #869 por joantopo
ARKITool escribió: Con respecto a lo de AutoCAD 2010. ¿Que sistema operativo estas usando? para probarlo en las mismas condiciones.
OS:Windows 7 Home Premium
Probado en Autocad 2009 y 2010 y mismo problema:
Se queda bloqueado el cursor(con la linea esa de marcar punto) para situar el texto graficamente.
A base de pulsar ESC o cerrar la ventana en la barra de tareas,consigo que se ponga el texto pero se ha insertado donde quiere..no sucede como en tu demostracion que picas el punto que quieres y se inserta el texto.
Respecto al tema de autocompletar o desactivando la casilla, todo correcto.
El tema de cuando tienes que insertar un texto o una tabla,que aparece esa linea que parte del origen, existe algun remedio para hacerlo diferente?
-Si se pulsa el boton de "insertar texto en el dibujo", si no hay texto en el cajetin que salga un mensaje advirtiendo que no hay texto.
16 años 6 días antes #870 por ARKITool
Vazquez escribió: Wao!
Exito!
Muchas gracias de parte de todos.
16 años 6 días antes #871 por enginope
Respuesta de enginope sobre el tema Txt-Almacen
Felicidades...
Este nuevo comando es una espectacular utilidad.
Es nuestro regalo de navidad.
100 puntos...
Gracias por su acostumbrada atencion y un saludo
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos
