- Gracias recibidas: 0
tre escribió: Esto lo utilizo para hacer las topografias en la maqueta en el sector de arquitectura y asi queden mucho mejor los terrenos..
ARKITool escribió: Hola,
Si esta previsto hacer el comando solicitado. No obstante estamos viendo que opciones serian interesantes incluir para que fuese un comando efectivo o utilizable por la mayor cantidad de usuarios posible.
Ten en cuenta que al ser un comando tan particular hay que tratar de buscarle una utilidad mayor.
En cualquier caso no te puedo decir cuando estara disponible el comando.
