Propuesta: Recortar imagenes a partir de un rectangulo de autocad.
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #4471 por ARKITool
Con un poco de retraso damos solución a este problema planteado por Joan:
El nuevo comando se llama TOP-CUTIMAGEN y permite delimitar y recortar las imágenes que tengamos insertadas en los dibujos en AutoCAD, consiguiendo una reducción en el tamaño del dibujo.
Podéis ver el vídeo del funcionamiento en el siguiente vídeo.
Última Edición: 12 años 10 meses antes por ARKITool.
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #4472 por joantopo
Guauuuuuuuuuuuu.
Muy bueno!!
La idea era justamente esa, modificar el tamaño del archivo de imagen recortándolo sin tener que pasar antes por el Paint u otro programa similar, además que el recorte lo haces después proyectando la imagen sobre tu cartografía y lo puedes hacer con mayor precisión y eso sin tener que ir apuntando coordenadas en un papel..
Lo de la orden de Autocad, es en realidad una "Máscara" , de hecho, en Civil 3D sucede lo mismo con la triangulación, que si usas un contorno, parece que elimine las aristas sobrantes de la triangulación pero lo que hace es ocultarlas.
Por eso puede engañar, porque puedes tener mucha triangulación, dando mucho peso al archivo y estás utilizando sólo una parte.(aunque tiene la solución de exportar el archivo de sup. y volverlo a cargar ya con ese límite nuevo).
Felicidades por el comando, creo que va a tener muchísima utilidad, básicamente porque cuando te descargas un fichero de ortofoto (tipo mrsid,geotiff),etc.. va por cuadrantes de hoja y quizá te descargas una imagen de 15x15km y sólo te hace falta una parte(como el ejemplo).
Además, Civil 3D ya no puede usar google Earth para descargar sus imágenes (hay que hacerlo ahora por WMS), creo que cuando se podía usar descargaba la imagen con el tamaño de zoom de tu ventana de Autocad que tuvieras en ese momento.
Última Edición: 12 años 10 meses antes por joantopo.
Tiempo de carga de la página: 0.181 segundos
