12 años 8 meses antes #4600 por ARKITool
Ese mensaje es debido a que ya tienes instalado alguno de nuestros programas.
Ves al "Panel de control" de Windows y en "agregar o quitar programas", desinstala cualquier programa nuestro que tengas instalado (ARKITool, ARKIPlan, etc.)
Después podrás instalar sin problemas.
  • o/\/epy01
12 años 7 meses antes #4632 por o/\/epy01
Respuesta de o/\/epy01 sobre el tema Re: Problemas habituales al instalar ARKITool 2012.
Hola, tengo el siguiente problema, ya he instalado y estuve usando todas las herramientas de Arkitool 2012 sin ningun problema, ahora no se porque no me reconoce ningun comando, me sale lo siguiente:
CON-POL3POL2D Unknown command "CON-POL3POL2D". Press F1 for help.
Con todos los comando es lo mismo. Desde ya gracias. Saludos.
12 años 7 meses antes #4634 por ARKITool
Si has estado funcionando y de repente te da error, lo más probable es que el antivirus haya podido borrar algún archivo del programa por entender que es un virus.
12 años 7 meses antes #4648 por wcadi
Respuesta de wcadi sobre el tema Re: Problemas habituales al instalar ARKITool 2012.
Muy buenas,
Hace veinte días instale Arkitool sobre Bricscad v14 (evaluación)y funcionaba todo correctamente. El problema ha sido cuando he registrado el Bricscad, en cada comando que intento ejecutar de Arkitool me sale siempre lo mismo:
"No es posible reconocer el comando "CON-LIN2POL" (o el que sea). Por favor inténtelo de nuevo."
He descargado los menus, los he vuelto a cargar, desinstalado y vuelto a instalar el arkitool de nuevo y sigue igual. Tambien he ejecutado la herramienta de checkeo, aparentemente todo bien (excepto que tuve que instalar manualmente los menús).
Adjunto pantallazo
Gracias anticipadas por vuestra ayuda
12 años 7 meses antes #4649 por ARKITool
Desconozco el proceso que realiza BricsCAD para la activación de la licencia, en todo caso, teclee _TEXTSCR desde BricsCAD y suba hasta el principio de la ventana para ver si aparece algún error durante la carga de ARKITool.
Puede subir el "pantallazo" aquí para poder orientarle.
12 años 7 meses antes #4650 por wcadi
Le agradezco su rápida respuesta,
le adjunto el pantallazo:
. RED no está incluida en su licencia.
No es posible reconocer el comando "C:\PROGRAM FILES (X86)\ARKITOOL 2012\TOOL-LOADAPP-64-BRC14.DLL". Por favor inténtelo de nuevo.
No es posible reconocer el comando "ARXLOADAPP". Por favor inténtelo de nuevo.
: _bmBrowser
No es posible reconocer el comando "BMBROWSER". Por favor inténtelo de nuevo.
: _2dcontext
: '_setvar
Nombre de variable o ? : PREVIEWFILTER
Nuevo valor actual para PREVIEWFILTER (de 0 a 63) <7>: 7
: _TEXTSCR
Muchas gracias de nuevo
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos
