Valores máximo y mínimo TXT-CUENTA?
12 años 2 meses antes #4750 por RUBIRA
Respuesta de RUBIRA sobre el tema Re: Valores máximo y mínimo TXT-CUENTA?
Hola de nuevo, me gustaría saber, si es posible, que tanto este comando como el de TOP-MAXMIN, detectase también bloques con atributos, es decir, que el número esté introducido dentro del atributo-bloque, con el nombre atributo x, y que te calcule la media, el máximo y el mínimo de ese atributo x. Gracias
12 años 2 meses antes #4751 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Valores máximo y mínimo TXT-CUENTA?
Por favor, manda el dibujo a tecnico@arkiplan.es para que podamos ver como estan creados los bloques.
12 años 2 meses antes #4755 por ARKITool
RUBIRA escribió: Hola de nuevo, me gustaría saber, si es posible, que tanto este comando como el de TOP-MAXMIN, detectase también bloques con atributos, es decir, que el número esté introducido dentro del atributo-bloque, con el nombre atributo x, y que te calcule la media, el máximo y el mínimo de ese atributo x. Gracias
Ya esta mejorado el comando TOP-MAXMIN para que pueda procesar atributos.
Ahora al usar el comando te pregutará que selecciones los textos o si deseas procesar atributos (da Enter en esta primera pregunta).
Si das Enter debes indicar el atributo que quieres procesar. Puede indicar x* para que use x_position.
Actualiza online ARKITool para acceder a esa mejora.
12 años 2 meses antes #4756 por RUBIRA
Perfecto, mil gracias
12 años 2 meses antes #4757 por RUBIRA
Probado y funciona, ahora solo faltara que se pueda hacer también con el txt-cuenta y será perfecto. Gracias
12 años 2 meses antes #4758 por RUBIRA
Hola, como va la mejora del txt-cuenta? el top-maxmin funciona muy bien, gracias
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos
