crear polilíneas
12 años 7 meses antes #4582 por 821
crear polilíneas Publicado por 821
A partir de una cuadrícula formada por líneas o polilíneas: ¿Con los comandos de Arkitool se pueden crear polilíneas cerradas de cada una de los recintos que forman la cuadrícula?
12 años 7 meses antes #4584 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: crear polilíneas
En principio no existe ningún comando que haga exactamente eso, aunque se puede crear uno.
Por favor, indica para que necesitas esa utilidad y si puedes subir un dibujo de ejemplo mejor.
12 años 7 meses antes #4585 por 821
Respuesta de 821 sobre el tema Re: crear polilíneas
Hola, Antonio:
Estoy digitalizando un mosaico. Voy trazando líneas, polilíneas y arcos sobre las juntas que hay entre las teselas que componen el mosaico, hasta que queda completamente definido éste.
Cuando termine de digitalizarlo me interesa tratar independientemente cada recinto (Cada recinto será una tesela que tendrá unas dimensiones concretas, estará compuesta por un material determinado,y tendrá una posición determinada dentro del mosaico). Por eso me interesaría poder crear automáticamente las polilíneas, para posteriormente exportar cada polilínea con su identificador y coordenadas a Excel, y tratar allí la información.
Archivo adjunto mosaico.pdf no encontrado
Un saludo,
12 años 7 meses antes #4588 por ARKITool
Gracias por los archivos de ejemplos.
Vamos a crear una aplicación para crear polilíneas cerradas a partir de trozos de líneas y polilínea.
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos
