DIB-AUTOMATICO y LISTA DE COORDENADAS
12 años 4 meses antes #4695 por yeato
Buenas tardes, estoy utilizando el comando DIB-AUTOMATICO para dibujar pero al escribir el comando de DIB-REC3PTOS no dibuja en la capa que escribo, mi pregunta solo funciona con los comando basicos de autocad? o se puede utilizar con comandos personalizados y con los comandos propios de Arkitools 2012.
La segunda pregunta con Arkitool no hay posibilidad de visualizar las coordenadas de los puntos insertados, ejemplo si yo seleccion un grupo de bloques con atributos no los puedo ver en una ventana como lista como si las estuviera viendo en excel?, no se podria quedar en memoria los puntos que se insertan con codigo y id y visualizar los lsta a cualquier momento.
Agradezco sus Colaboraciones y quedo atento
12 años 4 meses antes #4697 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: DIB-AUTOMATICO y LISTA DE COORDENADAS
El comando DIB-AUTOMATICO solo funciona para comandos nativos o propios de AutoCAD. No puede funcionar con comandos de ARKITool, aunque es posible que en un futuro se pueda incorporar esa posibilidad.
En principio la posibilidad de ver los puntos en una tabla tipo Excel no existe en ARKITool, tomamos nota para añadir esa funcionalidad.
Para poder desarrollar un comando especifico necesitamos saber si es necesario poder hacer alguna operación con los puntos mostrados en la tabla o simplemente se trata de visualizarlos.
12 años 4 meses antes #4702 por yeato
Respuesta de yeato sobre el tema Re: DIB-AUTOMATICO y LISTA DE COORDENADAS
Si seria interesante que se que el DIB.Automatico tenga la posibilidad de reconocer todos los comandos ya sea nativos de autocad y de los personaliazados eso seria espectacular.
Lo de la tabla seria bueno porque desde ahi se podria vertificar, tambien podria tener la opcuion de eliminar y agragar mas puntos con las mismas caracteristicas, poder buscar el punto mas rápido y hacer un zoom para acercarlo y seleccionarlo, y tambien se se podria para cambiar bloques o colocarle un bloque especifico.
Lo otro en arkitools no hay un comando para buscar un punto y acercarlo? esto ayudaria a buscar puntos especificos , claro esto seria con el iD
Gracias por la respuestas
12 años 4 meses antes #4703 por ARKITool
Tomamos nota de las sugerencias para hacer un comando nuevo para trabajar con los puntos topográficos.
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos
