Mejoras en ARQ-PAPERSIZE
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #4861 por joantopo
Mejoras en ARQ-PAPERSIZE Publicado por joantopo
Para no continuar con otros temas abiertos, abro éste para hablar exactamente de este comando.
En la primera pestaña TAMAÑO PAPEL:
Un servidor se pasa por alto los márgenes de la ventana gráfica respecto a los límites del papel.
Creo que tendría que haber otra pestaña, llamada (Marco-Ventana gráfica), para concretar mejor cómo será ese marco.
Por ejemplo, actualmente se ofrece un margen para el lado izquierdo, y luego otro margen que se aplicará al resto de lados.
¿Y qué pasa si quiero un margen diferente en la parte superior e inferior del plano?
¿Y que a su vez sea distinto del margen del lado derecho?
Así que creo que debería poder ofrecer los 4 márgenes, de los cuatro lados del papel.
También estaría bien una pantalla de previsualizar, para ver cómo quedan esos márgenes respecto del papel.
En esa pantalla de previsualizar, que aparezca el área de impresión con un rectángulo, si es que se ha seleccionado la impresora.
Podría haber un botón de "Verificar área de impresión", para ver que el área del dibujo(ventana gráfica) en ningún momento quedará fuera del área de impresión.
En la pestaña "COLOCACIÓN", si se selecciona "Forzar el origen del formato sobre el papel", que se ponen los desfases, también pondría una pantalla de previsualizar, para ver finalmente cómo queda situado el marco sobre el papel.
No obstante, lo suyo sería que para poner estos desfases del marco sobre el papel, para la impresora, ya se pusiera en la primera pestaña de TAMAÑO PAPEL.
En la pestaña de "TAMAÑO PAPEL", arriba pondría un label de:
Impresora seleccionada: "nombreImpresora".
que correspondería a modo de información para mostrar la impresora que está seleccionada en la pestaña "IMPRESORA".
En la pestaña "COLOCACIÓN", si se selecciona Espacio Papel, para el checkbox de "No dibujar el borde exterior de formato en el espacio papel", es bastante confuso.
Entiendo que se refiere a dibujar o no una polilínea rectángulo sobre la propia ventana gráfica.
Si es así, en vez de checkbox, yo pondría:
Dibujar polilínea sobre ventana gráfica (combobox: Sí/No
En esta misma ventana, si le decimos al checkbox de crear ventana gráfica, en caso afirmativo, si queremos bloquear la ventana gráfica.
Y que pueda indicarse el grosor,trazo, color y capa de esa polilínea.
Respecto al cajetín, si le indicamos un bloque que contiene el marco y cajetín, siendo el marco una polilínea cerrada, supongo que daría problemas.
Luego lo suyo sería indicarle que ignore el rectángulo mayor del bloque. :unsure:
En la pestaña "impresoras", podéis poner un símbolo al lado, de la impresora que sea PREDETERMINADA del sistema?
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #4862 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Mejoras en ARQ-PAPERSIZE
Hay una cosa que no entiendo.
En la pestaña "COLOCACIÓN", si se selecciona "Espacio Papel".
En el checkbox "Crear una ventana gráfica dentro del formato", si se activa, lo que se representa en la ventana gráfica es un zoom extensión del dibujo? Es decir, tal como cuando creamos una nueva presentación y se crea una ventana gráfica, que se muestra todo el contenido del espacio modelo.
Es así?
Aquí estaría bien que si se permite crear una ventana gráfica, ofrezca 2 opciones (encuadrar el contenido de la ventana gráfica).
-Mostrar todo el contenido del dibujo, (que es lo que hacen las presentaciones en general). como si fuera un zoom extension en el espacio modelo.
-Mostrar sólo lo que se está visualizando en el espacio Modelo. Es decir, a partir de la ventana del zoom actual en el espacio modelo.
A su vez, según lo seleccionado, que muestre en un label, cúal sería la escala resultante en la ventana gráfica.
Una vez se tiene esto, cual es la escala que se quiere aplicar a la ventana gráfica. Sé que desde las presentaciones este dato se puede cambiar, pero ya que estamos configurando todas estas opciones, lo normal es que pida la ESCALA de la ventana gráfica.
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #4872 por joantopo
No quiero colapsaros porque ya he dicho bastantes cosas, pero como ví el vídeo de esta herramienta y lo tengo apuntado en la libreta, voy a anotar aquí las mejoras que se podrían hacer:
En la pestaña "Colocación", para el Espacio Modelo, haría:
* Que exista un botón de [Centrado en punto], y al ser pulsado pida picar un punto en el espacio modelo.Ese punto será el centro de la ventana gráfica de la presentación.
* Un apartado de "zoom ventana gráfica" :
Equivalente a zoom Modelo (combobox):
-zoom extensión Modelo (que es lo que hace AutoCAD al crear una nueva presentación)
-zoom actual en espacio Modelo. (tal como lo vemos en espacio modelo, con el zoom actual, entonces se vería en la ventana gráfica).
-zoom objetos seleccionados. (si se tienen objetos seleccionados en el espacio modelo, haría un zoom objeto).
Un label, que indique la escala de la ventana gráfica, según el zoom seleccionado.
Y posteriormente, un combobox con las escalas estandarizadas: 1/50,1/100,1/500,....
Para acabar de ajustar la ventana gráfica a una escala unitaria. Por eso la importancia que indique la escala de la ventana gráfica en el label.
Por ejemplo: si el label pone "1/890", entonces nosotros seleccionamos en el combobox como escala "1/1000"
11 años 11 meses antes #4878 por joantopo
joantopo escribió: En la pestaña "Colocación", para el Espacio Modelo, haría:
Me rectifico, esto no hace falta porque si se está dentro de una ventana gráfica, es decir, está activada, se puede hacer cualquier tipo de zoom (centro, a objeto, ...)
Aunque bueno, si hay el botón que nos pide picar un punto en el espacio modelo para que haga de centro, pues mejor.
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos
