Categoría para comandos de impresión
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #4871 por joantopo
Creo que todos los comandos referentes a imprimir, o crear presentaciones,etc.. podrían estar contenidas en una categoría llamada IMPRESIÓN,ò mejor dicho
MAQUETACIÓN.
Por otro lado, no sé si existe un comando que permita borrar presentaciones, dando a elegir entre 4 opciones:
-Borrar todas las presentaciones.
-Borrar todas -1 (nombre de la presentación que se quiere conservar).
-Borrar por prefijo de nombre presentación. Ejemplo "pag*"
-Borrar por intervalo. Ejemplo "1-3.5,8"
Este último comando de borrar presentaciones, si se van a hacer comandos que generan automáticamente gran cantidad de presentaciones, y se quiere repetir el proceso, sería útil usar el comando para eliminarlas.
Por cierto, en los comandos que generan varias presentaciones, estaría bien que en esos comandos haya un checkbox, para indicar si se quieren sobre-escribir las presentaciones, es decir, si ya encuentra una con el nombre, el programa la borra automáticamente para crear una nueva. (y si esa opción está desactivada, entonces nos avisa que ya existe una presentación con ese nombre).
Última Edición: 11 años 10 meses antes por joantopo.
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #4876 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Categoría para comandos de impresión
Lo de eliminar presentaciones en AutoCAD, hay lo siguiente:
Seleccionar presentaciones clickando encima, y luego botón derecho menú contextual "Suprimir".
o bien.
botón derecho sobre una pestaña de presentación y en el menú contextual : Seleccionar todas las presentaciones y luego pulsamos "suprimir".
(en este caso, siempre se quedará una presentación sin eliminar).
Lo que no hay entonces, es eliminarlas por un prefijo nombre, o por un intervalo.
Así que estaría bien un comando en ARKITool bastante completo para eliminar presentaciones.
11 años 10 meses antes #4877 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Categoría para comandos de impresión
Creo que este comando relativo a las presentaciones debería incluir varias operaciones con las presentaciones como:
  • Copiar presentaciones renombrandolas en base a unos criterios.
  • Renombrar presentaciones igual en base a x criterios.
  • Importar varias presentaciones desde otro dibujo.
  • Exportar varias presentaciones como dibujos independientes.
  • Comprobar que las vista de la ventana de la presentación es igual en varias presentaciones.
  • Comprobar la escala de las ventanas de las presentaciones para asegurarse de que la escala es siempre la misma.
  • Exportar una listado de las presentaciones existentes a Excel para tener un listado de planos (aunque esto se puede hacer con el gestor de planos de AutoCAD nunca he llegado a entender muy bien el funcionamiento porque me parece un poco raro).
  • Eliminar todas las presentaciones que no tengas ventanas al espacio modelo
En fin creo que habría que darle un repaso bueno al tema de las presentaciones.
Tiempo de carga de la página: 0.344 segundos
