Mejora del comando "Selección cíclica".
11 años 7 meses antes - 11 años 7 meses antes #4946 por joantopo
La selección cíclica, que consiste en usar un comando de selección y posteriormente "MAyúscula+ barra espaciadora", lo veo muy pobre en AutoCAD.
Creo que ese comando está presente en la barra de tareas como sc o algo así, pero no consigo verlo.
El caso es que usar esas 2 teclas, presionadas a la vez es realmente incómodo y además, aunque vayas pulsando el botón izquierdo del ratón y va cambiando de entidad superpuesta seleccionada, no sabes a ciencia cierta cual tienes seleccionada.
No sé si podría mostrarse un menú de información cada vez que se va cambiando de entidad, para saber cúal es la que tienes cogida.
Como digo, mejor sería un comando en ARKITool mejorando las carencias del comando de AutoCAD..
En Ispol, que tienen un comando similar, está bastante más depurado mostrando ese menú de información para el objeto seleccionado.
11 años 7 meses antes - 11 años 7 meses antes #4949 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Mejora del comando "Selección cíclica".
Creo que lo "complicado" es acordarse, primero de que existe un comando u opción para pasar a través de las entidades y segundo cual es la combinación de teclas.
Por tanto creo que se debería trabajar en algún tipo de opción o comando que sea sencillo de usar y recordar, y después como tu dices que muestre claramente la entidad que estas seleccionando de entre todas las existentes.
Última Edición: 11 años 7 meses antes por ARKITool.
Tiempo de carga de la página: 0.305 segundos
