ARKITool escribió: Hola,
Disculpa, pero no acabo de entender que necesitas. Si me puedes explicar un poco mejor lo que necesitas o para que lo quieres podria ayudarte.
SAludos.
Basicamente lo que quiere es cambiar el formato de puntos, aunque Autocad ya permite hacerlo (Formato-Tipo de punto)en la que puedes definir el tamano y el tipo de forma, y el color pues asignarlo por capa o color propio tal como se hace con cualquier entidad de Autocad.
Lo que nuestro amigo pide, seria lo mas acercado a los puntos del programa MDT,que empezaron siendo bloques con atributos y ahora son una entidad especial(puntos MDT)que imagino que en el fondo siguen siendo bloques pero mejorados.
Entonces,en vez de utilizar la entidad punto de Autocad, pues que utilice bloques con atributos,y podra darle formato como quiera y editarlo cuantas veces quiera con el editor de bloques.
Como el tratamiento de puntos forma parte de los programas de topografia, y estos usan como ultimo recurso los bloques con atributos,las herramientas de ARKITool enfocadas a puntos,tendrian que tener en cuenta que ademas de entidades punto de Autocad,tuviera en cuenta si hacen referencia como bloques con atributos.
Un solo ejemplo que expuse una vez.
Indicar el nombre de bloque que hara referencia a puntos y asociar el identificador de los atributos con el valor al que se refiere.
Por ejemplo, si tiene el identificador "Z",nosotros lo asociamos a la cota(esto lo diriamos en una ventana de dialogo para completar las asociaciones de los atributos).
De tal forma, que podriamos hacer tratamientos de puntos los cuales son en si bloques con atributos.Al fin y al cabo, esto es lo que hacia MDT en sus inicios,pero los identificadores de atributos eran los mismos siempre y no tenias que hacer esta configuracion,pero asi le da mas margen de movimiento a las herramientas de ARKITool porque servirian para cualquier tipo de bloque.
Luego, por ejemplo podrias hacer varias ordenes con los puntos.
-obtener cota media de los puntos(bloques con atributos).Obtener la cota maxima y minima...etc..
y asi con una infinidad de ordenes para puntos (considerando los puntos bloques con atributos los cuales configuramos a priori para establecer la asociacion de los identificadores de atributo).
Por otro lado,si se usa Civil 3D,puedes hacer virguerias con el formato de los "puntos COGO", los cuales incluso les puedes asociar un bloque para que simbolice la marca del punto.
Con el MDT,en cambio,siempre se ha pedido poder asociar la figura de la marca a un bloque, pero por ahora siguen usando figuras de marcas muy parecidas a las marcas de puntos de Autocad.
Lo que si permite,es configurar sus atributos que pueden ser el numero de punto,cota y codigo los cuales puedes configurarlos con (visibilidad,altura texto,angulo rotacion,justificacion texto,color del texto,pos.horizontal del texto,pos.vertical del texto)....pero todo esto tambien puedes hacerlo con los puntos cogo del Civil 3D editando el estilo de punto que utilizan.
<strong>En caso de querer ampliar las funciones de puntos en ARKITool (considerandolas como puntos topograficos) habria que replantearse si es necesario crear una nueva categoria "puntos" o incluida dentro de topografia.
De hecho,al importar un fichero de puntos, podria convertirlos en bloques con atributos.</strong>
