acciones sobre dibujos // modificar sombreados
16 años 3 días antes #111 por visitante
hola me podeis decir si la accion modificar sombreados sustituye un sombreado por otro. y si es asi como se hace por que no lo consigo.
pedro
16 años 3 días antes #906 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema acciones sobre dibujos // modificar sombreados
Mira en el localizador de utilidades, tienes una pequena descripcion
A que orden(nombre del comando) o donde esta en el menu la herramienta que te refieres?
Si la gente no pone el nombre del comando o en que categoria y nombre tiene, aqui nos vamos a perder con tantas herramientas que tiene ARKITool...
16 años 3 días antes #907 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema acciones sobre dibujos // modificar sombreados
esta en gestor de multiples dibujos - acciones disponibles - modificar sombreados ahi esta
16 años 3 días antes #908 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema acciones sobre dibujos // modificar sombreados
Lo primero es anadir una accion que es la de modificar sombreados, ahi te aparecera la siguiente ventana:
A: Indica las capas de AutoCAD donde estan los sombreados que quieres modificar (usa * par todas las capas)
B: Indica el nombre del patron de sombreado que tienen ahora los sombreados que quieres modificar (por ejemplo ANSI* o * para todos).
Esto sirve para localizar en cada dibujo los sombreados que quieres modidificar.
C: Si quieres cambiar la escala de los sombreados encontrados marca esta casilla e indica la nueva escala para todos los sombreados encontrados.
D: Si quieres cambiar la rotacion puedes hacerlo desde aqui marcando la casilla correspondiente.
E: Esta opcion (la de la izquierda) es para indicar el nuevo patron de sombreado. Es decir por el que quieres sustituir el sombreado actual. Y por ultimo a la derecha el color que quieres colocar en cada sombreado.
Una vez completado vas a la ventana principal, seleccionas los dibujos que quieras y pinchas en "realizar ahora todas las acciones indicadas."
Si ves que no te funciona enviame el dibujo indicandome los sombreados que quieres cambiar y la version de AutoCAD que estas usando. Indicame exactamente que es lo que no te funciona de todo el proceso.
16 años 3 días antes #909 por visitante
me puedes decir direccion de correo para enviarte el archivo
16 años 3 días antes #910 por ARKITool
tecnico@arkiplan.es
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos
