Propuesta para una nueva herramienta para bloques
15 años 11 meses antes #161 por Vázquez
Someto a su consideracion y evaluacion una solicitud para una nueva herramienta para bloques.
Concepto:
Uno de los errores mas comunes en la revision de planos o dibujos, es la informacion dentro de la simbologia con atributos, que se queda sin editar, corregir o actualizar. Generalmente cambiamos o actualizamos un simbolo y se nos olvida corregir o actualizar este mismo simbolo insertado en otras hojas del plano. Permaneciendo sin realizar estos cambios.
Por ejemplo:
La simbologia para identificar o marcar una seccion en un plano. Que se encuentra en hoja de la planta arquitectonica y en la hoja de secciones. En casos de revision de los planos o cuando anadimos o cambiamos de nomenclatura las secciones o su simbologia, se nos olvida o no actualizamos el simbolo en la hoja de la planta arquitectonica. (Error comun)
Planteamiento:
Si un bloque de simbologia con atributos, que se repite en otras hojas de planos pudiese tener un enlace (link), con los otros simbolos identicos insertados en las otras hojas.
Tal vez, un comando que permita el enlace (link) entre los simbolos seleccionados y que al ser editados sus datos (atributos), genere automaticamente la actualizacion de los datos (atributos) en los demas simbolos.
15 años 11 meses antes #1025 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Propuesta para una nueva herramienta para bloques
La propuesta es acertada, vamos a ver si le damos una vuelta mas y podemos hacerla un poco mas general para que pueda ser utilizada en otros casos.
15 años 11 meses antes #1026 por Vázquez
Respuesta de Vázquez sobre el tema Propuesta para una nueva herramienta para bloques
Genial!!!
Gracias por su pronta accion.
Un Saludo.
15 años 11 meses antes #1027 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Propuesta para una nueva herramienta para bloques
Si se edita la definicion de un bloque desde el editor de bloques, todos los bloques insertados de esa definicion se actualizan.
Por tanto,si son bloques tal cual no pasa nada.
El caso que comentas es con bloques con atributos, que desearias que todos los bloques insertados de una misma definicion de bloque con atributos, tenga el mismo valor de un atributo de cada uno de ellos, asi para cada atributo.
Yo creo que podria hacerse asi:
Se muestra una ventana de dialogo, y en un listbox aparecen todas las definiciones de bloque que hay en el dibujo, pero solo y exclusivamente aparecen en la lista los bloques con atributos.
Seleccionas un bloque y se muestra los atributos(identificadores)que van acompanados por un checkbox.
Al lado de cada identificador, pones el valor que quieres.
Con los checkbox, puedes jugar para buscar uno o varios, o todos los atributos de ese bloque para realizar la busqueda con el valor que se le ha introducido.
Si por el contrario no quieres seleccionar de la lista la definicion de bloque y rellenar sus valores, que exista un boton para seleccionarlo graficamente y salga una pequena ventana con checkbox para indicar que atributos te queda con el.
De tal forma,que tendra en cuenta los atributos checkeados y el valor de los atributos de ese bloque del dibujo.
En la misma ventana de dialogo, se ofrece que resultados queremos:
-Solo seleccionar los bloques que tengan el mismo valor que los atributos checkeados.
-Solo selecccionar los bloques que no tengan ningun valor igual a los atributos checkeados (seleccion inversa).
-Poner el valor de los atributos del bloque seleccionado(o valores introducidos) en todos los bloques con atributos de la misma definicion de bloque.
Otras utilidades que podria tener la herramienta:
Si consideramos los puntos como bloques con atributos, podriamos buscar los "puntos" que tienen una misma cota o todos los que tienen cota diferente a una dada.
Lo mismo para el caso de codigos o numero de puntos.
15 años 11 meses antes #1028 por ARKITool
Tu propuesta esta bien, pero yo creo que lo que Vazquez necesita no es tanto un comando que lo use para actualizar los bloques que tengan iguales atributos, si no que lo que el quiere (al menos eso creo y si no que lo diga el) es un sistema por el cual el programa cambie automaticamente el valor del atributo de aquellos bloques que esten vinculados cuando el usuario cambie el valor del atributo en alguna de las inserciones puestas en el dibujo.
Es decir, se trata de que se actualicen los valores sin que el tenga que usar un comando, porque en esto pasa como con las tablas de bloques que al final no te acuerdas de actualizarlas y por tanto acaban estando desactualizadas.
Creo que el comando deberia ser marcar un bloque, de forma que cuando se cambie dicho bloque el programa localice las inserciones de ese bloque y cambia aquellas cuyo valor de atributo sea igual al que se acaba de cambiar, de esta forma si cambia la seccion "A-A" y la llama "B-B" en todos los lugares donde aparezca se cambiara automaticamente.
¿O no es asi?
15 años 11 meses antes #1029 por Vázquez
Hola a todos:
Gracias por los comentarios, pero la herramienta debe funcionar exactamente como lo expresa ARKITool. La idea ARKITool la tiene totalmente clara.
El comando deberia ser marcar un bloque, de forma que cuando se cambie dicho bloque el programa localice las inserciones de ese bloque y cambia aquellas cuyo valor de atributo sea igual al que se acaba de cambiar, de esta forma si cambia la seccion "A-A" y la llama "B-B" en todos los lugares donde aparezca se cambiara automaticamente.
Un Saludo.
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos
