rellenar con un bloque un poligono existente
  • user2010
15 años 5 meses antes #1678 por user2010
hola , la idea es de rellenar un poligono o pol cerrada , o un circulo con bloques .
15 años 5 meses antes #1683 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: rellenar con un bloque un poligono existente
La propuesta es muy interesante, pero tengo algunas preguntas:
1º. Cual es el uso final de esta utilidad, es decir, para que la vas a aplicar.
2º. Los bloques serian siempre rectangulares o podran tener cualquier forma posible.
  • user2010
15 años 5 meses antes #1687 por user2010
Respuesta de user2010 sobre el tema Re: rellenar con un bloque un poligono existente
Tendria mucha utilidad, por ejemplo en la ingenieria fotovoltaica. Cuando se dispone de terrenos y se quiere saber cuantos seguidores se pueden colocar con una cuadricula de sombra calculada,
y cuando existen cantidad de seguidores en el mercado que seria bueno saber(sobre la marcha) disponer de numeros de seguidores solares. Hay cuadriculas de 19,5 x 22,50 por el calculo de sombras que proyecta o se puede recortar mas la cuadricula para anadir mas seguidores y mas sombras proyectadas sobre estos.
15 años 5 meses antes #1688 por ARKITool
Disculpa la ignorancia, pero ¿que es un seguidor?.
Entiendo que al haber seguidores de diferentes tamanos se puede optimizar el uso de unos u otros para conseguir meter mas seguidores en el mismo espacio.
Pregunta: Se pueden colocar seguidores de distintos tamanos o todos deben ser iguales.
Cuando hablas de sombra proyectada. Entiendo que esa polilinea que defines es la forma del terreno menos la zona de sombra que tu ya has calculado previamente. ¿no?.
Lo bueno seria hacer un comando que optimice el numero de seguidores a colocar en un terreno definido por una polilinea. ¿no?
  • user2010
15 años 5 meses antes #1689 por user2010
te doy una direccion donde viene mas detallado
es.wikipedia.org/wiki/Seguidor_solar
en el campo de la fotovoltaica se basan mucho en el ajuste de precios, ya que es un campo muy competitivo y de cambios rapidos, (ya puede ser en precio o tecnologia). El ingeniero dispone de informacion del terreno, y este calcula cuantos seguidores deben encajar , una vez hecho el calculo del sombra que el seguidor arroja y de evitarse en todo momento que esta sombra no lo arroje a otro seguidor cercano.
se pueden colocar los seguidores que quieras, todo depende del precio de estos. pero siempre si se puede, se pone un tipo de seguidor , es por no romper las calles que se deben dejar para mantenimiento o para dejarlo de una forma mas cuadriculado, no se si me he explicado bien.
15 años 5 meses antes #1695 por ARKITool
Resumiendo:
Los seguidores son los que llamariamos (los torpes) las placas solares que giran buscando el sol.
Entonces por lo que me dices, entiendo que ese rectangulo que representas (con 2 lineas cruzadas) seria ese seguidor mas la suma de la zona de sombra que puede arrojar y que debe evitarse que toque a otros seguidores.
Por tanto los seguidores deben siempre colocarse con la orientacion que se indique por medio del bloque, porque si no la zona de sombra cambiaria.
Pero entonces me surge la duda. Como puedo calcular esa sombra yo, porque si no, de nada me serviria saber cuando miden los seguidores que puedo usar si no se que sombra pueden arrojar.
¿Donde puedo saber que tamanos de seguidores existen?.
¿Como puedo calcular la sombra de los seguidores?
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos
