Como sacar el area a un poligono3d??
16 años 1 mes antes #26 por visitante
Como sacar el area a un poligono3d?? Publicado por visitante
Hola quisiera saber quien me puede ayudar a sacar el area, tengo un poligono que hice en base a puntos con sus coordenadas y alturas y de ahi lo forme con una polilinea3d, ahora quiero sacarle el area. Como lo puedo hacer?
Se adjunta el archivo.
16 años 1 mes antes #497 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Como sacar el area a un poligono3d??
El problema esta resuelto, puede ver el video con la solucion a continuacion:
[swf height=500] www.arkiplan.es/ARKIVideos/ARKITool/ARKITool , Area poligono 3D/ARKITool, Area poligono 3D_controller.swf##[/swf]
16 años 1 mes antes #498 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Como sacar el area a un poligono3d??
Hola ya vi el video gracias por su ayuda, el problema es que al ejecutar TOP-TERRENO3D me presenta un error
Command: top-terreno3d
ARKITool 2010: TOP-TERRENO3D
Se ha producido un error en [ARKIToolno function definition: C:ARKI_C:T3D]
Como puedo correguir ese problema? Ya reinstale el sofware y lo volvi hacer y tampoco.
16 años 1 mes antes #499 por zabdi3l
Respuesta de zabdi3l sobre el tema Como sacar el area a un poligono3d??
Hola de nuevo, tambien para ver como agregar esos comandos nuevos de top-solido y top-area, ya que estuve checanco en configuracion para ver los comandos y no vienen, y como el problema de top-terreno3d, que no me funciona el primer paso teniendo mi dibujo en planta en eje (x,y). Saludos y gracias
16 años 1 mes antes #500 por ARKITool
Por favor, actualiza el programa ARKITool desde la opcion de "Actualizacion on-line"
16 años 1 mes antes #501 por zabdi3l
Hola arkitool, te sigo agradeciendo tu atencion para solucionar mi problema, ahora la cosa es cuando hago el comando top area hago siguiendo los pasos del video, y hace el proceso de sacar el area, pero me presenta la misma area 90000.00 para las dos zonas rojas, y no me presenta la opcion de modificar las unidades y no presenta volumen, el calculo del area no aparece el proceso del calculo inmediatamente me aparece la pantalla con los datos. Estoy haciendo algo mal?? Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.417 segundos
