punto de importación
14 años 7 meses antes #2799 por volker
punto de importación Publicado por volker
hola, www.arkiplan.es/components/com_kunena/te...cons/topic-shock.png
un buen software que han desarrollado. La variedad de las características es abrumadora. Sólo cuando la lectura de un archivo de texto tengo un problema. Cuando cargo el archivo y confirme con OK, me sale un error con el tipo de argumento (pcadena cero).
¿Por qué?
Saludos desde Alemania
31,83 352,193 0,919 21
34,806 350,797 1,485 21
41,604 352,315 1,482 21
39,007 348,601 1,463 21
-104,111 4,77 1,048 21
-103,961 -2,653 1,028 21
-99,645 0,731 1,016 21
-29,999 23,012 -0,243 21
69,891 4,437 -0,134 21
158,511 -10,618 -0,466 21
205,82 -18,412 -0,613 21
210,083 8,77 -0,324 21
212,326 42,602 -0,33 21
196,16 65,509 -0,531 21
202,584 112,868 -0,813 21
212,676 169,357 -0,862 21
243,191 168,797 -0,699 21
249,189 208,019 -0,448 21
263,185 313,876 -0,496 21
207,928 324,266 -0,242 21
118,501 338,99 -0,122 21
73,663 346,647 0,305 21
55,17 329,794 0,605 21
33,607 326,59 0,896 21
14,137 330,194 0,771 21
-14,751 337,101 0,691 21
-27,651 365,118 0,574 21
-80,844 374,245 0,489 21
-114,066 370,528 0,431 21
-133,728 253,984 -0,253 21
-146,175 175,502 -0,463 21
-160,792 82,884 -0,212 21
-164,949 47,546 -0,234 21
-131,643 41,033 -0,179 21
-31,035 26,678 -1,183 21
-24,937 51,922 -0,862 21
-11,763 147,192 -1,058 21
0,699 236,564 -1,131 21
13,126 323,335 -0,917 21
117,717 335,496 -0,948 21
101,677 233,38 -0,98 21
89,587 134,072 -0,992 21
75,306 46,037 -0,962 21
69,725 7,96 -1,056 21
159,427 -7,104 -1,353 21
160,382 13,642 -0,946 21
173,427 112,537 -1,103 21
184,382 208,697 -0,839 21
207,456 320,155 -1,098 21
256,108 310,096 -1,239 21
245,354 208,356 -1,335 21
199,217 113,064 -1,402 21
206,373 9,222 -1,349 21
202,358 -11,5 -1,331 21
-130,049 44,837 -1,034 21
-159,229 52,263 -1,109 21
-157,083 82,421 -1,085 21
-128,647 76,379 -0,856 21
-114,096 167,814 -1,016 21
-143,078 175,097 -1,339 21
-96,259 248,132 -0,963 21
-129,995 253,779 -1,057 21
-81,431 362,802 -0,883 21
-110,051 360,444 -0,755 21
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #2802 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: punto de importación
Las coordenadas 31,83 deben usar el separador ". (punto)"
Una solución sencilla es abrir el archivo en cualquier editor de texto y reemplazar todas las ", (coma)" por ". (punto)"
En cualquier caso si me envias el archivo podré comprobar si el error es exactamente ese.
Última Edición: 14 años 7 meses antes por ARKITool.
14 años 7 meses antes #2804 por volker
Respuesta de volker sobre el tema Re: punto de importación
hola,
He sustituido la coma por un punto, no funciona. Así que he adjuntado el archivo. Cuando recibo un mensaje de error que hay problemas con la creación de un bloque. ¿Tiene usted la oportunidad de probar mi archivo?
14 años 7 meses antes #2805 por ARKITool
¿En que idioma estás usando ARKITool?.
14 años 7 meses antes #2806 por volker
hola,
en alemán
gracias
14 años 7 meses antes #2807 por ARKITool
He probado el archivo y lo importa correctamente (Ten en cuenta que el separador debe ser \t (tabulador) y no un espacio.
Fijate en la imagen del diálogo para que veas la configuración que debes poner. Por detras puedes ver los puntos importados.
Tiempo de carga de la página: 0.533 segundos
