sub-dividir un polígono-- top- rejilla
14 años 7 meses antes #2848 por tiotinoarm
sub-dividir un polígono-- top- rejilla Publicado por tiotinoarm
primero quiero felicitarlos por tan excelente y practico programa
quiero saber, porque cuando realizo las características de la rejilla y le doy aceptar para crear la rejilla , me dice que comando cancelado por el usuario y deja un recuadro encima donde di la orden.
también si puedo sub-dividir un polígono en números impares , es decir 3 - 5 -7 etcétera
muchas
gracias
tiotinoarm
14 años 7 meses antes #2849 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: sub-dividir un polígono-- top- rejilla
Gracias por las felicitaciones.
¿Que AutoCAD estas usando?
Con respecto a lo de los poligonos, si quieres hacer 3-5-7, etc divisiones debes usar TOP-PARCEL.
14 años 7 meses antes #2861 por Manuel B. Alonso
Respuesta de Manuel B. Alonso sobre el tema Re: sub-dividir un polígono-- top- rejilla
Hola, chicos.
Me encuentro también con el problema descrito por el usuario Tiotinoarm. En concreto, el problema aparece en la versión 2008.
¿Alguna idea?
Un saludo,
Manuel.
14 años 7 meses antes #2862 por ARKITool
Lo he revisado y esta bien, vamos a volver a probarlo a ver que puede ser. Te informo ahora.
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #2863 por ARKITool
Manuel B. Alonso escribió: Hola, chicos.
¿Alguna idea?
Un saludo,
Manuel.
Por favor descomprime los archivos adjuntos al directorio de ARKITool 2012 y prueba el comando.
Si te sige dando error, haz lo siguiente:
Después de que te de el error teclea en AutoCAD (vl-bt) y mandame lo que te aparezca en la ventana de texto de AutoCAD.
Archivo adjunto arki.zip no encontrado
Última Edición: 14 años 7 meses antes por ARKITool.
14 años 7 meses antes #2864 por Manuel B. Alonso
He estado haciendo algunas pruebas. Si, por ejemplo, desactivo la creación del contorno, el programa no lanza el mensaje de error.
También he observado que no aparece el icono del comando en el menú. Es el único comando en el que se da esta situación.
Un saludo,
Manuel.
Tiempo de carga de la página: 0.261 segundos
