Los comandos no me reconoce en Autocad 2012
14 años 6 meses antes #3058 por vidaurrexd
Hola, instale arkitool 2012 en autocad 2012 pero no me reconoce los comandos, tambien instale en otra pc que tenia autocad 2010 y nada, cuando ejecuto un comando del arkitool me aparece esto. y me pasa lo mismo con cuanquier comando.
Comando: EDI-BORRARAPIDO Comando "EDI-BORRARAPIDO" desconocido. Pulse F1 para
obtener ayuda.
Lo que me he dado cuenta es que no me aparece en la parte superior de AutoCAD "ARKITool 2012"
por lo demas todo esta bien:
estas son mis respuestas a tus preguntas:
¿En la parte superior de AutoCAD tienes el menú llamado "ARKITool 2012"?
RESPUESTA: NO (TAMBIEN UTILIZE MENUBAR 1 Y NADA NO APARECE ARKITool 2012)
¿Has usado el programa de carga automática de ARKITool?
RESPUESTA: SI
¿Estas trabajando en Windows 7 y no has desactivado el control de cuentas de usuario (UAC)?
RESPUESTA: SI TENGO W7, Si lo tengo desactivado el control de cuentas de usuario.
Prueba a cargar el menú ARKItool.cui usando el comando _MENULOAD en AutoCAD.
RESPUESTA: ya lo realice por que no me aparecia en el autocad 2012 ni en el 2010 y me aparecio ARKITool y el ARKITool II y una herramienta de comando. ejecute los comando y nada a todos me aparece como desconocido.
14 años 6 meses antes #3060 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Los comandos no me reconoce en Autocad 2012
¿Tenias instalado antes ARKITool 2011?.
Si es así desinstala ARKItool 2011, ARKITool 2012 y después instala ARKITool 2012.
Si sigue sin funcionarte enviame el archivo acad2012.lsp del directorio support de AutoCAD 2012.
14 años 6 meses antes #3063 por vidaurrexd
Respuesta de vidaurrexd sobre el tema Re: Los comandos no me reconoce en Autocad 2012
te envio el acad2012.lsp que la ruta donde me dijiste espero tu pronta respuesta gracias
14 años 6 meses antes #3064 por vidaurrexd
aca esta el archivo
14 años 6 meses antes #3065 por vidaurrexd
me complico en enviarte en archivo no manejo bien esto
14 años 6 meses antes #3066 por ARKITool
Editalo con el notepad y deja dentro del archivo solo una línea:
(if (not (= (substr (ver) 1 11) "Visual LISP")) (load "acad2012doc.lsp"))
Después carga ARKItool 2012 con la opción automática.
Tiempo de carga de la página: 0.285 segundos
