Comando Extraccion de datos
13 años 8 meses antes #3889 por Alcazar
Comando Extraccion de datos Publicado por Alcazar
saludos a toda la familia ArKitool de ArKiplan,
Mi consulta, es la siguiente; teniendo en cuenta que Uds, atraves de su programa arkitool, han mejorado algunos comandos de autocad, como por ejemplo la calculadora, seria posible mejorar tambien el comando "Extraccion de datos"y que permita no solo extraer los datos internos del dibujo de autocad, sino tambien aquellos datos de objetos (atributos)que tiene un dibujo hecho en autocad map 3d, entre otras cosas autocad map 3d esta montado sobre la paltaforma de autocad y vienen unidos en un solo software.
gracias por su atenciòn.
13 años 8 meses antes #3891 por Pablo arkiplan
Respuesta de Pablo arkiplan sobre el tema Re: Comando Extraccion de datos
Buenos días Alcazar,
En respuesta a su propuesta; ¿qué datos le resultaría interesante que pudieran ser extraídos de los atributos?
Muchas gracias de antemano por su interés y su confianza en ARKITool.
Un saludo cordial,
Pablo.
13 años 8 meses antes - 13 años 8 meses antes #3892 por Alcazar
Respuesta de Alcazar sobre el tema Re: Comando Extraccion de datos
Pablo, ante todo mil gracias por tu atenciòn,
Te adjunto una imagen de los datos de atributos que tiene un objeto (dibujo) hecho en autocad map 3d, como veras, ademas de los datos normales propios de autocad como son: Generales,Visualizaciòn 3D, Ver y Varios, estan los datos del objeto-dibujo: OD:Predio_1, que son los datos catastrales del predio, estos datos estan en una base de datos interna de autocad map 3d (que en realidad no se donde se ubica)
Mi sujerencia radica en si es posible extraer estos datos de objetos de igual manera que se hace con el Comando Extracion de datos.
la tabla que aparece al lado del predio o parcela, es la manera como seria el resultado del nuevo comando "Extraccion datos map".
Nuevamente te agradesco tu interes por ayudarme.
Última Edición: 13 años 8 meses antes por Alcazar.
13 años 8 meses antes #3893 por Pablo arkiplan
Sí que sería posible extraer los datos que nos comentas. Para ello necesitaríamos que nos enviara un archivo .dwg de ejemplo para poder averiguar dónde se encuentran los mismos y poder desarrollar la orden que los extraiga.
Sin más quedo a la espera de su respuesta y le mando un saludo cordial,
Pablo Fernández Ortiz.
Ideas y Programas, SL
13 años 8 meses antes #3900 por Alcazar
Pablo, muy buenas noches,
Te adjunto el archivo dwg que señale en la imagen anterior, pero deberas abrirlo con autocad map 3d (2011 o superior)para poder ver la informaciòn en la paletas de propiedades tal como esta en la imagen que te envie,
nuevamente gracias por tu interes, lastimosamente no se nada de programaciòn en lisp o visual, aunque si estoy muy intersado en aprender, es dificil por no decir imposible encontrar lisp para autocad map 3d.
Estare muy atento a lo que me puedas conseguir,
13 años 8 meses antes - 13 años 8 meses antes #3911 por Alcazar
Hola Pablo, como estas, gusto en saludarte.
Te agradecria el favor de decirme que noticias me tienes respecto a la petición sobre el comando Extracción de datos.
Mil gracias por tu atención
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos
