PROCESADOR DE MULTIPLES DIBUJOS- ERROR: No se pued
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #5024 por Fmoria
Quiero utilizar el Procesador de Multiples DIbujos, pero me genera errores:
1.- No reconoce el autocad 2014 o 2015 (solo aparece el 2000), el error que me salia era que no se puede abrir el dibujo por que esta en una versión superior. Pero los dibujos estan guardados en version 2010.
2.- asi que instale el Autocad 2011 y cuando intento hacer cualquier operación me sale:
ERROR: No se puede crear el documento en Autocad
Archivo adjunto Captura.png no encontrado
Sistema Operativo: Windows 8.1 64bits
Autocad Civil 3D 2014
Autocad 2011
Autocad 2015 (los instale para probar, pero no los reconoce el procesador)
Autocad 2014(los instale para probar, pero no los reconoce el procesador)
* SECURELOAD = 0
Última Edición: 11 años 6 meses antes por Fmoria.
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #5025 por Fmoria
Respuesta de Fmoria sobre el tema PROCESADOR DE MULTIPLES DIBUJOS- ERROR: No se pued
Ademas, aca envio una imagen de como se ve la pestaña configuración:
Archivo adjunto Captura3.png no encontrado
Última Edición: 11 años 6 meses antes por Fmoria. Razón: no cargo la imagen
11 años 6 meses antes #5027 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema PROCESADOR DE MULTIPLES DIBUJOS- ERROR: No se pued
Si, hemos visto el error, vamos a solucionarlo para que pueda funcionar con las ultimas versiones de AutoCAD.
11 años 6 meses antes #5028 por Fmoria
Buenas Noches, muchas gracias por responder a la brevedad
Entonces tampoco funciona todavia con el autocad 2011?.
Por que con autocad 2011 me sale este mensaje
Quisiera saber si es mi Autocad , mi SO o el arkitools. Antes de reinstalar mi SO.
11 años 6 meses antes #5029 por ARKITool
No, no tiene nada que ver con el SO o con AutoCAD es un error de ARKITool.
11 años 4 meses antes #5054 por rlopez
Respuesta de rlopez sobre el tema PROCESADOR DE MULTIPLES DIBUJOS- ERROR: No se pued
ARKITool escribió: Hola,
Hola
Estamos pensando seriamente en adquirir el software para llevar a cabo un procesamiento de diferentes acciones en lote en distintos archivos. Es vital para nosotros que esta funcionalidad esté operativa para la versión de AutoCAD 2015 y/o 2016. Hemos detectado el mismo error que comentaba el usuario anterior. Por favor confirmar cuándo estará solventado este problema. Gracias
Tiempo de carga de la página: 0.191 segundos
