Propuesta: OrdenaCapas (orden de visibilidad de capas)
15 años 10 meses antes #91 por joantopo
Hola a todos.
Todos conocemos,el comando ORDENAOBJETOS, para ordenar la visualizacion de objetos, para que los objetos seleccionados queden arriba/debajo del objeto superpuesto o delante/detras de todos los objetos superpuestos a este.
No obstante, en el caso de trabajar rigurosamente,es decir, si se da el caso que tenemos todos los objetos ordenados por su capa correspondiente, nos interesaria mas una herramienta que sea lo mismo pero por capas.
De hecho, no entiendo como a los de Autocad no se les ha ocurrido la brillante idea de aprovechar la misma ventana de "Administrador de capas" para que en la columna de "nombre de capa" sea posible arrastrar la capa en la fila que le corresponda para determinar su nivel de visualizacion.
Esta idea, se me ha venido a la cabeza, porque usando Civil 3D me he dado cuenta que existe algo parecido para los "grupos de puntos" y "superficies" en las cuales, si visitamos sus propiedades, nos aparece una ventana para determinar el orden de visualizacion.
Os adjunto una imagen, sobre la ventana de "grupo de puntos", en la que se muestra un cuadro donde aparecen todos los grupos de puntos, y los botones de la derecha sirven para ponerlos al principio,al final o encima o debajo de la fila que le precede:
yfrog.com/j0screenshot001gjp
Para esta ventana de capas, podria ser una ventana similar..en la que seleccionas la capa de la lista y luego pulsas el boton para establecer su nivel de visibilidad.
15 años 10 meses antes #782 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Propuesta: OrdenaCapas (orden de visibilidad de capas)
Ya hemos creado un comando para cambiar el orden de visualizacion de las entidades por medio de la orgranizacion de las capas que los contienen.
El comando se llama LAY-ORDENAR. Os dejo el video del comando:
[swf height=500]/arkitool.es/ARKIVideos/ARKITool/Lay-Ordenar/Lay-Ordenar_controller.swf[/swf]
Espero que os sea de utilidad.
15 años 10 meses antes #783 por unavueltamas
Respuesta de unavueltamas sobre el tema Propuesta: OrdenaCapas (orden de visibilidad de capas)
Realmente el comando seria mas efectivo (manteniendo lo que habeis hecho por supuesto) poniendo 4 botones al lado al igual que se ve en la fotografia que acompana joantopo: dos flechas para subir capas, una al principio del todo y otra flecha de subir de una en una y mismo funcionamiento hacia abajo. Pulsar y arrastrar, esta bien pero es mas facil y efectivo el seleccionar una capa y mandarla abajo o arriba (en el fondo es lo que hago yo para controlar los sombreados y textos (que ahora en la 2011 se ha simplificado teniendo esa misma posibilidad sin tener que seleccionar sombreados o textos previamente). Solo que cuando hay varios sombreados y uno tiene que ir encima de otro tienes que ir selccionando el deseado y mandarlo al fondo (o elegir la capa que quieres que este mas abajo, pero en el fondo lo que hago es: una y al fondo, otra y al fondo y si no me interesa deshago). De ahi que esta bien la sugerencia y el comando que habeis creado...
Muchas gracias de nuevo.
15 años 10 meses antes #784 por ARKITool
Ya hemos incorporado la mejora solicitada para poder desplazar las capas por medio de botones.
15 años 10 meses antes #785 por unavueltamas
Ya no me extrana la celeridad con el que haceis "las mejoras". ¿Podriais poner el texto de los comentarios (cuando escribimos) mas grande? No el hueco que ahi teneis un mas y un menos para hacer el hueco mas grande sino el tamano de la letra. Yo ahora lo estoy escribiendo en un netbook de 10" y me cuesta leerlo (tengo que hacer Crtl++ para poder distinguir lo que escribo). Luego sin embargo sale el comentario en un tamano aceptable y legible. Y otra cosa, cuando escribimos un comentario dais la opcion de poner negrita, cursiva etc, pero lo que se ve es el codigo html y tengo la sensacion que cuando se guarda y se publica el comentario esto no se ve, viendose igualmente el codigo html (me parece que lo estoy diciendo bien)
15 años 10 meses antes #786 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Propuesta: OrdenaCapas (orden de visibilidad de capas)
Buahhh, es increible la herramienta.
Muchisimas gracias Antonio.
Queria hacer una pequena pregunta, que imagino que no seria factible.
En las ultimas versiones de Autocad,no se si fue a partir de la 2009 o 2010, una de las grandes novedades es que el administrador de capas ya no actuaba como ventana que tenia el foco y podias ir modificando las capas y ver en pantalla los cambios en el dibujo.
He visto que vuestra ventana, toma el foco y hay que cerrarla para poder ver los cambios, seria posible de la otra manera? o es inevitable al tratarse de un menu cargado en Autocad?
Tiempo de carga de la página: 0.284 segundos
