Funciona ARKITool sobre BricsCAD 10 para linux.
  • elisabethS
16 años 1 mes antes #10 por elisabethS
Buen ida, soy usuario de BricsCAD 10 para Linux y queria saber como instalar ARKITool, ya que hay que instalar un ejecutable y despues cargarlo. Mi duda esta en si se puede COPIAR directamente los archivos que se instalan en el directorio correspondiente, y luego cargarlo.
Muchas Gracias
16 años 1 mes antes #399 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Funciona ARKITool sobre BricsCAD 10 para linux.
El programa ARKITool aun no es funcional bajo Linux, aunque copie los archivos es necesario registrar algunas librerias, DLL, etc.
Tenemos prevista hacer una version compatible para Linux pero aun no hay fecha establecida para ello.
Lamento no poder serle de mas utilidad en este caso.
15 años 5 meses antes #400 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Funciona ARKITool sobre BricsCAD 10 para linux.
Hola, estoy probando el bricscad 10 para linux y tengo problemas para copiar y pegar, es que no funciona este comando en linux? gracias
