Sobre convertir splines a polilineas
15 años 10 meses antes #105 por joantopo
Sobre convertir splines a polilineas Publicado por joantopo
Hola Antonio.
Primero decirte, que voy haciendo voces de tu estupendo programa.
Esta manana he estado con un companero topografo y hemos instalado en su PC, tu fantastica herramienta.
Dicho companero,tenia un compendio de rutinas lisp que ha ido recopilando de internet, y hay una que utiliza para convertir splines a polilineas, pero lo que mas le interesa, es poder indicar la distancia entre vertices (graduar).
Le he comentado que en vuestro programa tambien se podia hacer, pero hemos tenido la sorpresa que solo servia para dividir.
Se podria hacer que permita graduar tambien?
Otra cosa que le ha pasado, despues de instalar correctamente vuestro programa, es que el icono del escritorio para la aplicacion de "procesador de multiples dibujos", no se veia la imagen del icono que yo tengo..como si no hubiera cargado bien dicha imagen del icono.
15 años 10 meses antes #826 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Sobre convertir splines a polilineas
Joan,
Muchas gracias por ayudarnos a que el programa sea conocido por mas gente.
Vamos a revisar el comando de spline a polilinea.
Lo del icono es simplemente que en algunas versiones de Windwos (normalmente XP) a veces al instalar un programa el icono real de ese programa no se ve correctamente hasta que no se reinicia Windows,
