Propuesta:contabilizar volumenes de demolicion
15 años 10 meses antes #107 por joantopo
Hola Antonio.
Esta semana he estado haciendo un trabajo de cubicacion de demolicion de hormigon.
Me he creado varias areas de las zonas demolidas y me pongo una "directriz multiple" en cada una de ellas donde escribo el area y el grosor de hormigon demolido.
He hecho lo mismo, para la demolicion de aglomerado.
Los grosores van variando por zonas,asi que no puedo sumar todas las areas y multiplicar por un unico grosor.
Lo de utilizar la directriz multiple lo hago para poder indicar a que area corresponde, aunque podria ser un texto suelto con una polilinea que indique a que area corresponde.
He visto,que cesartopo te pidio una herramienta para contabilizar el armado,y la has puesto en la categoria de estructuras,y el comando se llama EST-CONTABILIZAR.
El formato que yo uso para el texto de la directriz multiple es de la siguiente forma: (23.45m2*0.30)
Puedo conseguir el mismo resultado usando EST-CONTABILIZAR?
En caso contrario, no se si seria posible una herramienta que tuviera en cuenta dicho formato y lo ponga en una tabla con 3 columnas:area,grosor y volumen y al final del todo haga el recuento de todo,(sobretodo del volumen final).
De paso, que las directrices multiples seleccionadas,se pongan en una capa que pueda especificar.
Para la seleccion de directrices multiples, podria hacerse por seleccion grafica o indicando la capa en la cual estan contenidas(asi no tendriamos que volver a hacer la seleccion si cambiamos un grosor y queremos actualizar la tabla).
Esto me ahorraria no tener que usar la calculadora para ir calculando los volumenes y en caso de modificar un grosor,utilizar la misma orden para regenerar la tabla y el total.
Hasta ahora lo he hecho con una hoja de excel que inserto como objeto OLE,pero todos los valores contenidos en las directrices multiples las he tenido picar a mano en la hoja de excel..y eran unas cuantas.
Deberia ser capaz de multplicar cuando encuentra el simbolo "*" sabiendo que a un lado tiene que memorizar el valor numerico que le queda a la izquierda y al otro lado del simbolo,el otro valor numerico para poder calcular el volumen.
Un saludo y seguid asi.
15 años 10 meses antes #838 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Propuesta:contabilizar volumenes de demolicion
El comando de EST-CONTABILIZAR te tiene que servir, solo tienes que configurarlo de la siguiente forma:
UNIDADES: Prefijo = * Sufijo=
LONGITUD: Prefijo = Sufijo= m
DIMENSION: deja los 2 campos vacios.
Con esto te cogera 0.30 como unidades y 23.45 como longitud.
Pruebalo...
15 años 10 meses antes #839 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Propuesta:contabilizar volumenes de demolicion
ARKITool escribió: Hola,
Pruebalo...
He tratado de hacerlo tal como me dices y no me hace nada, he probado con varios formatos, por ejemplo sin unidades y sin parentesis y me sale generalmente en todas las pruebas este error:
Se ha producido un error en [ARKITooltipo de argumento erroneo: numberp: nil]
Seguro que se puede hacer sin tener una Dimension especificada?
Lo que no acabo de entender,es cuando pones en tu respuesta, como prefijo de unidades el valor de (*), no seria mejor que en la ventana se indicara el operador a realizar o la operacion(suma,resta,multiplica,divide)
Otra cosa que me sucede,si por ejemplo tengo como sufijo los m2 como le pongo el superindice para "elevado al cuadrado"?
A ver si me puedes ponerlo correctamente para este formato:
45.23m2*0.30m
Porque yo no doy pie con bola.XD
Yo anadiria la siguiente propuesta:
-Poder indicar la capa en la que perteneceran(o se hara una copia en una nueva capa) de los textos seleccionados.
-En la linea de comandos,a parte de poder hacerlo por seleccion,poder indicar la capa.
Todo esto tiene un fin,ya que si editamos valores de los textos(lo mas normal),no tengamos que volver a hacer la seleccion uno por uno y al decirle la capa donde se incluyen los textos, regeneramos la tabla de nuevo.
Si la primera vez que lo ejecutamos ya guardamos en una capa,para consecutivas veces que editemos el texto,ya lo tendremos todo en una capa y le decimos que capa debe usar.
Asi que tendria en cuenta esta mejora para post-ediciones de los textos.
15 años 10 meses antes #840 por ARKITool
Mandame un dibujo donde aparezca esto para ver como resolverlo.
saludos.
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos
