Publicidad subliminal de programa ARKITool
16 años 2 días antes #114 por joantopo
Hola Antonio.
Voy a contarte un pequeno truco para hacer publicidad gratuita de tu programa y que a la vez,el usuario tambien sale ganando.
La mayoria de programas,cuando generan nombres de capas,tienen sus propios nombres de capa especificos del programa usado.
Esto facilita al usuario receptor de un dibujo desarrollado por otros,tener un cierto grado de idea de donde provienen los datos o como han sido generados.
Obviamente, el nombre de capa es un valor por defecto que el programa da como primera opcion,pero siempre puede ser cambiado por el usuario...cuando ejecuta una orden que genera una capa o despues desde el administrador de capas.
Ejemplo de esto,son por ejemplo las capas "Nivel.." que genera Microstation.
MDT da nombres por defecto a sus capas y cuando nos dan un dibujo,nos ayuda a saber que ha sido realizado con ese programa,porque asi ya sabemos inmediatamente que los puntos son MDT,etc..
Esto pasaria con muchos programas.
Yo te propongo,que todas las capas que genere ARKITool,con diferentes utilidades que contiene ARKITool,los nombres de las capas sean "estandarizadas",por ejemplo para la capa puntos(con el TOP-importar),sea por defecto con el nombre PUNTOS-ARKITool.
Esto ayuda, a que si nos pasan un dibujo con puntos generados con esta herramienta, inmediatamente sabemos que dichos puntos han sido generados con ARKITool y si ademas tenemos esta herramienta,la compatibilidad de los bloques con nuestros puntos sera total.
En la categoria Capas,se podria hacer luego un apartado de "generar filtro de capas ARKITool",asi tendriamos inmediatamente un filtro de capas con todas las capas generadas con vuestro programa.
Esto para programar no tiene misterio,es crear un filtro de capa del tipo "*-ARKITool"
En fin,no me enrollo mas...solo queria decir que nombres de capa por defecto generados por el programa con nombres acertados,es de gran utilidad.
16 años 2 días antes #917 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Publicidad subliminal de programa ARKITool
Uff...Titulo
Hoy estas proponiendo un administrador de capas
16 años 2 días antes #918 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Publicidad subliminal de programa ARKITool
Guest escribió: Uff...Titulo
No entiendo lo tuyo de "titulo"
No es ningun administrador de capas, es tan simple como que los nombres de capa por defecto que nos da el programa en sus utilidades,en vez de capa0,capa1,etc..sean mas indicativos y acaben con el sufijo"-ARKITool".
De hecho es muy simple en programacion,es cambiar los nombres de capa por defecto adjudicados a otros mas coherentes,aunque siempre se podran cambiar en ultima instancia por el usuario,como se ha hecho ahora y se hara siempre.
