Existe alguna utilidad para generar el contorno de una malla?
16 años 3 días antes #117 por joantopo
La malla son cara3D,es decir, cuadraditos.
Si existe una herramienta, genial,aunque tendria que hacerme ciertas cosas,como por ejemplo que si tenemos diferentes colores para las cara3D,genere un contorno para cada color.
Realmente tengo un dibujo con zonas,(manchas)en caras3d(cuadraditos)en distintos colores(rojo,azul y blanco)y me gustaria que me creara el contorno limitrofe para cada color sobre la malla.
A su vez, me genere una capa que contenga todos los contornos referentes a un color.
Asi para cada color=3 capas.
Si es que no existe,explico adecuadamente para que me haria falta.(basicamente es porque tengo los volumenes de desmonte y terraplen,al igual que zonas sin mov.de tierra dibujadas en malla,para ver la afectacion que se ha hecho sobre el terreno..pero quiero sacar las areas por zonas de cada cosa(terraplenado,desmonte,y superficie igual).
Esta herramienta la pondria de pleno en topografia(contornos de malla).
16 años 3 días antes #927 por joantopo
Se me olvidaba.
Dado que cuando hace la malla, el dibujo pesa mucho,sobretodo si se usan celdas de 5cm para tener mayor definicion, lo interesante del caso seria que en cada zona que es de un color,dibuje un sombreado(el cual seleccionamos y su color).
Por ultimo,que nos pida si queremos eliminar la malla del dibujo y que limpie el dibujo.
Con esto, conseguimos,que visualmente tengamos representadas graficamente las zonas de desmonte,terraplen, y sin variacion de cota con sus contornos y sombreados respectivos,prescindiendo de las mallas que pesan mucho y recarga demasiado el dibujo.
16 años 3 días antes #928 por joantopo
En cuanto pueda,te paso un dibujo que tengo una malla asi para que lo veas mejor y si me es posible te hago a mano en otro dibujo, el resultado que tendria que quedar.
16 años 3 días antes #929 por joantopo
La descripcion de esta herramienta, seria algo tal que asi:
"convierte las celdas de colores de 3dcara en contornos"
En realidad seria como hacer contornos como figuras de tetris XD
Tiempo de carga de la página: 0.331 segundos
