Inserta puntos en vertices de polilinea.
16 años 1 día antes #120 por joantopo
Pues eso.
-Insertar puntos (bloques con atributos) en vertices de polilinea(polilinea 2D o 3D), la Z del punto es la Z del vertice.
Imagino que seria para la categoria DIBUJO o TOPOGRAFIA.
El codigo de cada punto podria ser el nombre de la capa de dicha polilinea.
Ahora creo que habria que hacer un TOP-EXPORTAR y luego un TOP-IMPORTAR.
Al TOP-EXPORTAR le llamaria "exporta puntos ò VERTICES del dibujo a un archivo y/o tabla"
Porque la verdad, la herramienta es tan completa que alomejor mucha gente lo pasa por alto.
16 años 1 día antes #936 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Inserta puntos en vertices de polilinea.
Bug:
En la tabla de TOP-EXPORTAR, pone en los encabezados,por columna (Norte,Este)....
Norte,Este es Y,X
Si quereis decir X,Y seria Este,Norte..porque las coordenadas que salen en la tabla son X,Y (Este,Norte)
El .csv tambien tiene escrito mal los encabezados.
16 años 1 día antes #937 por joantopo
Acabo de pensar una idea.
Como la herramienta TOP-EXPORTAR es tan completa, con diferentes opciones para exportar los puntos, haria lo mismo para el caso de TOP-IMPORTAR,;diferentes opciones para importar puntos:
-Desde Archivo.
-Desde vertices de polilinea.
-Desde Tabla.
Asi aprovechas la ventana de TOP-IMPORTAR para configurar el tipo de punto que quieres insertar a partir de vertices de polilinea o tabla.
Por ejemplo,siguiendo la estructura de TOP-EXPORTAR, el TOP-IMPORTAR podria ser:
"pestana importacion de puntos"
"Desde donde tomara los puntos"
-Archivo (opcion por defecto).
-Vertices de una polilinea.
-Marcar puntos manualmente. (inserta bloques con atributos de punto en los puntos marcados en el dibujo).
-Entidades de punto.
-Tabla
La opcion de "inserciones de bloque" obviamente tiene poco sentido ponerla.
Tiempo de carga de la página: 0.177 segundos
