comando para mostrar/ocultar las barras principales de Autocad.
15 años 10 meses antes #121 por joantopo
En Autocad,en la barra de estado, abajo a la derecha,hay un icono de "limpiar pantalla" que en realidad hace lo que propongo pero ademas oculta todo tipo de barras(barras de herramientas,barra de tareas de windows,etc..).
Mi intencion seria una orden para activar/desactivar todas las barras principales de un plumazo.
-bara de estado (statusbar(0/1))
-cinta(cinta o cerrarcinta)
-barra de menus (menubar (0/1))
-Fichas de modelo y presentaciones.(HERRAMIENTAS / OPCIONES / VISUAL / Mostrar fichas Presentacion y Modelo)
Lo digo porque asi no tendriamos que acordarnos de estas variables y en caso de cerrarlas por descuido,no tenemos que complicarnos en saber donde activarlas o que variable usan.
Otra opcion es que salga una ventana de dialogo con checkbox para senalizar las que queremos activar cada vez que usemos esa herramienta,..y por ejemplo..con solo que sriva para activar ya seria suficiente,puesto que si desactivamos los checkbox los desactivan.
Es para tener todo este tema de Autocad centralizado.
Tambien se podrian hacer checkbox para barra de tareas, barras de herramientas (las cierra todas pero siguen perteneciendo al espacio de trabajo)
Otro aspecto muy probre de Autocad,es el tema de andir barras de herramientas, ya que si hacemos boton derecho sobre una barra de herramientas,nos aparece un desplegable pero hay que activar cada barra una por una,es decir, hay que desplegar cada vez ese listado para activar una barra.
No se si es posible hacer algo parecido pero con checkbox sin que la ventana desaparezca,para activar/desactivar barras de herramientas de una sola vez.
Lo unico que he encontrado, es ir al CUI y en la parte derecha del apartado de barras de herramientas del espacio de trabajo,hacer boton derecho una por una y seleccionar "eliminar del espacio de trabajo".
En realidad tampoco se trata de eliminarlas del espacio de trabajo...solo pretendo mostrarlas/ocultarlas pero de una forma mas rapida.
Esto de las barras de herramientas(menu herramientas-barras de herramientas),tendria que ser un combobox para seleccionar entre (acad,civil,express,etc.)y que muestre todas las barras de herramientas del seleccionado,y luego se pueda activar o desactivar en la misma ventana sin tener que volver a abrir cada vez..como hace Autocad.
12 años 10 meses antes - 12 años 9 meses antes #4427 por ARKITool
Seguro que si esta en esta página es porque ha perdido las barras de herramientas de AutoCAD y ahora no sabe como volver a activarlas.
Como parece ser que este problema es bastante habitual... hemos creado un comando que permite activar fácilmente, no solo las barras de herramientas de AutoCAD, si no también otros aspectos del entorno de dibujo, como: La cinta de opciones, la línea de menús, etc.
Este comando se encuentra dentro de nuestro programa gratuito ARKITool, que como sabréis contiene más de 500 comandos y utilidades para AutoCAD, BricsCAD, etc.
Para poder usar este nuevo programa gratuito llamado "VIS-BARRAS", tenéis que hacer lo siguiente:
En las siguientes imágenes podéis observar como sería el proceso de usar este nuevo programa:
Aquí os dejamos el vídeo con el funcionamiento:
Aquí puede ver los más de 500 comandos y utilidades gratuitas del programa ARKItool.
PD: Muchas gracias como siempre a Joan por sus sugerencia, aunque hayamos tardado un poco en dar solución a su petición.
Última Edición: 12 años 9 meses antes por ARKITool.
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #4428 por joantopo
Fantástico!
Muchas gracias por vuestra labor.
Por cierto, ya llevo un tiempo programando sobre la API de Civil 3D y voy haciendo mis cosillas, si necesitáis alguna cosa aquí estoy.
Aquí podéis seguir mis últimos pasos:
www.cartesia.org/foro/viewtopic.php?t=28021
Última Edición: 12 años 10 meses antes por joantopo.
12 años 10 meses antes #4434 por joantopo
por cierto, ya que estáis, podéis poner el checkbox para la vis. barra de tareas de windows?
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos
