no reconoce la escalera como bloque
15 años 11 meses antes #125 por visitante
no reconoce la escalera como bloque Publicado por visitante
Quisiera q me ayude, por favor.
cuando termino de dibujar la escalera, quiero ponerla en 3d pero no puedo seleccionrla ya que no la reconoce como bloque sino como lineas independientes
sale el siguiete mensaje
C:\Users\Laptop\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD
2009\R17.2\enu\support\acadiso.lin.
El tipo de linea indicado [_bylayer] no se encuentra, se sustituye por [Por
Capa].
No matching linetypes found in file
Capa].
que puedo hacer para poder dibujar en 3d la escalera?
gracias
15 años 11 meses antes #947 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema no reconoce la escalera como bloque
Hola:
Al terminar de dibujar la escalera en 2D fijese si en alguna linea despues de teclear ARQ-ESCALERA aparece alguna linea de ERROR.
Si puede haga un copiar y pegar de todo lo que pone en la ventana de texto de AutoCAD desde que teclea ARQ-ESCALERA hasta que termina el comando.
15 años 11 meses antes #948 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema no reconoce la escalera como bloque
Aca le envio lo que salio desde q empece hacer la escalera
ARKITool 2010: ARQ-ESCALERA
pinche el primer punto del contorno de la escalera:
marque el siguiente punto del contorno de la escalera/<fin>: 2.4
marque el siguiente punto del contorno de la escalera/<fin>: 1.8
ancho de la escalera <0.9>: 1.2
marque hacia que lado va la escalera:
2007\R17.0\enu\support\acadiso.lin.
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Espero puedan ayudarme
GRACIAS
VICTOR
15 años 11 meses antes #949 por ARKITool
No veo que de ningun error...
Podrias enviarme el dibujo con la escalera hecha para poder verlo (mi mail es tecnico@arkiplan.es)
Gracias y un saludo.
15 años 11 meses antes #950 por visitante
A mi, tambien me da el mismo error, si sabe como solucionar esto, agradecere me lo indicara. aqui copio el mensaje que da.
Command: ARQ-ESCALERA
C:\Users\Administrador\appdata\roaming\autodesk\autocad
2011\r18.1\enu\support\acadiso.lin.
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Atte.
Oscar
15 años 11 meses antes #951 por ARKITool
El error ya esta corregido, solo teneis que actualizar ARKITool on-line.
