Error en el comando TOP-SOLIDO
15 años 11 meses antes #134 por tre
Error en el comando TOP-SOLIDO Publicado por tre
Hola como estan, disculpen hoy estube haciendo un solido apartir de una malla pero es de 3 lados, y en la parte que una de las esquina es una v el programa arroja un error y se cancela.
Aqui adjunto una imagen para que puedan entender mejor
15 años 11 meses antes #968 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Error en el comando TOP-SOLIDO
hola,
Puede ser un error el programa, pero para poder corregirlo o comprobarlo necesito que me evies el dwg a tecnico@arkiplan.es
15 años 11 meses antes #969 por tre
Respuesta de tre sobre el tema Error en el comando TOP-SOLIDO
Hola como estan, ya les envio el DWG para que lo puedan revisar de una vez.
15 años 11 meses antes #970 por tre
Hola como estan, disculpen les he enviado un nuevo error que me da este comando. el correo que le senvie se llama Nuevo error en el comando TOP-SOLIDO, para que puedan revisarlo.
15 años 11 meses antes #971 por tre
Hola xomo estan, gracias por su pronta respuesta.
Bueno les comento, con el primer error funciono muy bien que es cuando termina en triangulo.
Con el segundo archivo que les envie aun sigue dando errores, pues no se si es el archivo o sigue siendo la rutina.
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos
