errores de ARKITool con diferentes versiones de Autocad.
15 años 10 meses antes #135 por joantopo
Acabo de actualizar vuestro programa en el PC de la oficina,despues de no haberlo actualizado hace ya cosa de un par de semanas,asi que parto de la ultima actualizacion, a dia de hoy.
El PC tiene OS Windows XP Pro 2002 con el SP3.(32 bits)
Versiones de Autocad:Autocad 2008 y Autocad 2000 en ingles.
Errores detectados.
Respecto al 2000:
He cargado el menu,con _loadmenu, pero no aparece en la barra de menus,si bien responde a sus comandos.
Respecto al tema de "txt-almacen",al seleccionar un texto del combobox y pulsar el boton "insertar en dibujo",le doy al boton,clicko en pantalla(pero no va acompanado el cursor con el texto) y no se inserta el texto.No se bloquea pero no ha insertado el texto.
Si a continuacion repetimos la ultima orden(en este caso txt-almacen) pues luego si aparece el cursor con el texto para insertarlo donde queramos,sin colgarse y se pone bien..pero como se puede ver, hay que repetir otra vez la orden para insertar el texto.
Respecto al 2008:
Con el tema de "txt-almacen" para insertar el texto al dibujo,que producia error con las v.2010 y 2011,aqui sucede exactamente igual..se queda bloqueado autocad.
15 años 10 meses antes #972 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema errores de ARKITool con diferentes versiones de Autocad.
Puede ser que algo no se haya actualizado correctamente.
Ves al directorio de ARKItool 2010 y borra los siguientes archivos:
ARKITool 1.exe
ARKIControles.dll
ARKIControles64.dll
ARKITool.VLX
CAD_CORE9.VLX
UPDATE.TXT
A continuacion vuelve a actualizar.
SAludos.
15 años 10 meses antes #973 por ARKITool
Por cierto se me olvido, con la 2000 no tiene porque funcionar (ARKItool empieza a ser soportado en la 2002). En su momento llegamos a esta determinacion porque la 2000 es una version plagada de errores (sobre todo cuando empiezas a programar).
15 años 10 meses antes #974 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema errores de ARKITool con diferentes versiones de Autocad.
Ok,dejando de lado la del 2000, he hecho los pasos que me indicas,incluso 2 reinicios(despues de borrar archivos y despues de actualizar) y en el 2008 sigue igual con ese tema.
Lo que si que me he dado cuenta,que lo hace solo cuando lo coges desde el combobox(ahi siempre se cuelga),si lo escribes en el cajetin o lo haces por autocompletar,en un 95% de los casos va bien,en casos puntuales falla y no se exactamente porque en esas situaciones.
Tiempo de carga de la página: 0.456 segundos
