Propuesta: Alternativa al SCP
10 años 11 meses antes #5127 por joantopo
10 años 11 meses antes - 10 años 11 meses antes #5128 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Propuesta: Alternativa al SCP
Parece que ahora AutoCAD nos permite hacerlo de 2 formas, pero sólo para entidades "línea" (no polilineas).
-Con el comando: LINEPERPENDICULAR (seleccionar sólo arco o línea) ** No válido polilineas.
nos pide un punto que será el inicio de la línea y la longitud de la línea.
La entidad resultante será una "línea", así que no podremos seguir añadiendo vértices como si de una polilínea se tratara.
-Segundo método.
-Activar la referencia a objetos de ortogonal y activar referencia a objetos (F3).
-Tener también activado el rastreador de referencia (F11).
-Luego usamos el comando "crear línea" ( No válido con "crear polilinea"). .
Si tenemos enfrente de nuestro punto picado otra entidad, a la que encuentra el orto, se muestra el rastreo ortogonal. (pero por lo visto, esto sólo es válido si se "crea linea", no vale para "crear polilinea").
Digamos que un método no sustituye al otro, porque el comando "LINEPERPENDICULAR" parte perpendicular a la entidad seleccionada.
Personalmente, creo que tendría que haber un "rastreo de dirección" como así ya existe el "rastreo polar".
De esta forma, se activa o desactiva el "rastreo de dirección" y se puede cambiar su valor, para tenerlo paralelo o ortogonal a algún segmento(que podría ser de la entidad de la cual queremos iniciar nuestra polilinea o de otra).
Última Edición: 10 años 11 meses antes por joantopo.
Tiempo de carga de la página: 0.327 segundos
