Lista de nuevos comandos solicitados.
15 años 11 meses antes #143 por ARKITool
Lista de nuevos comandos solicitados. Publicado por ARKITool
Hemos decidido abrir este tema en el foro para tener una lista resumen de todos los comandos que se van solicitando en este foro y que iremos desarrollando poco a poco y cuando sea posible.
Desarrollaremos siempre primero aquellos comandos que supongan una mejora para la mayor cantidad de usuario posible.
Si quereis solicitar nuevos comandos crear un nuevo tema en el foro. Este tema solo sera editado por nosotros para ir anadiendo los comandos que solicitais. El orden en el que aparecen los comandos es simplemente el orden en el que fueron solicitados y carece de importancia. En esta lista no apareceran las mejoras solicitadas de comandos ya existentes.
NUEVOS COMANDOS SOLICITADOS:
Octubre 2010:
Hitos de replanteo.
crear una cuadricula Plana o Isometrica
muros paralelos
Ajuste de vertices respecto a una polilinea.
Acciones para el gestor de dibujos multiples
Escaleras en seccion
Noviembre 2010:
Creacion de gradas en un auditorio
planos de pendientes
DIbujar pilares en verdadera dimension con sus barras.
Copiar todo lo que seleccione a una capa respetando colores de origen
distancia minima entre puntos o bloques.
Comparador de Espacios de Trabajo.
Plotear dibujos e Escala
crear estilo de acotacion por seleccion grafica
Pegar multiples dibujos en el dibujo actual
Herramienta Alarga polilinea con nuevo segmento de polilinea
Existe alguna utilidad para generar el contorno de una malla?
comando para mostrar/ocultar las barras principales de Autocad.
importar o exportar tabla
herramienta para descomponer bloques que no se dejan.
Nuevo comando_unfold
Interseccion de polilineas.
Alarga 2 polilineas
Redefinir bloque en una sola capa.
Medir tramos de polilinea.
Alternativa al SCP
Diciembre 2010:
Medir polilineas dando sus datos de lineas,arcos,etc.
Convertir una imagen en una imagen incrustada en el dibujo.
Alternativa al SCP.
Descripcion para las tablas de bloques.
Comando para medir tramos de polylinea.
Elevacion de curvas de nivel por borde.
Union automatica de distintas polilineas.
Administrar visibilidad de objetos.
Marcas de centro como bloques.
Detectar y eliminar bloques superpuestos
Enero 2011:
Alinear polilineas en 3D
SUA 8 seguridad frente al riesgo de causado por la accion del Rayo
comando copiar rotacion de linea y pol a un texto
Acotacion estructural
Utilizacion de fuentes OTF
Pasar una tabla a Excel.
Febrero 2011:
Partir polilineas.
Comando ventanas en presentaciones.
Cambiar imagen o referencia externa por otra cualquiera.
15 años 7 meses antes #991 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Lista de nuevos comandos solicitados.
pueden crear un comando de acotar coordenadas Latitud y Longitud.
15 años 5 meses antes #992 por piter1981
Respuesta de piter1981 sobre el tema Lista de nuevos comandos solicitados.
sugiero crear un comando que abra una ventana con la que configurar todas las variables de autocad, Y QUE SEA POSIBLE GUARDAR UN PERFIL. Asi, una vez configuradas nuestras variables a nuestra manera, cuando se abre un dibujo se ajustan todas a nuestro gusto. Esto ahorrara muchos problemas y muchas busquedas de internet de variables raras a quienes trabajan en colaboracion con otros despachos (que es casi todo el mundo) y encima se le exija inmediatez y velocidad.
Si encima llevan una descripcion rapida al lado, ya seria la leche!
15 años 5 meses antes #993 por piter1981
ah, gracias
15 años 3 meses antes - 14 años 8 meses antes #1835 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Lista de nuevos comandos solicitados.
Con vuestro permiso, vuelvo a poner la lista que teniais con los nuevos enlaces, aunque no se hacer que el titulo haga de link (si quereis, podeis editar mi post).
Ya de paso, pongo la lista de todas las propuestas que se han necho a partir de entonces.
Octubre 2010:
Hitos de replanteo:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/3...a-hitos-de-replanteo
crear una cuadricula plana o isometrica:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/3...a-plana-o-isometrica
muros paralelos:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/48-muros-paralelos
(Aunque esta funcion ya esta en ARKIPLAN)
Ajuste de vertices respecto a polilinea:
Ya esta hecha esta herramienta, se llama TOP-AJUSTAR.
Escaleras en seccion:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/5...escaleras-en-seccion
Noviembre 2010:
Planos de pendientes:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/7...n-arkitoolautocad09-
Dibujar pilares en verdadera dimension con sus barras:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/7...nsion-con-sus-barras
copiar 5todo lo que se seleccione a una capa respetando los colores de origen:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/6...do-colores-de-origen
Distancia minima entre puntos o bloques:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/8...tre-puntos-o-bloques
Comparador de espacios de trabajo:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/8...-espacios-de-trabajo
Plotear dibujos a escala:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/9...ear-dibujos-e-escala
crear estilo de acotacion por seleccion grafica:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/8...or-seleccion-grafica
Pegar multiples dibujos en el dibujo actual:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/9...-en-el-dibujo-actual
Herramienta alarga polilinea con nuevo segmento de polilinea.
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...egmento-de-polilinea
(ya existe esta herramienta, se llama EDI-EXTENTRAMO)
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...ontorno-de-una-malla
comando para mostrar/ocultar las barras principales de Autocad:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...incipales-de-autocad
importar o exportar tabla:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...tar-o-exportar-tabla
herramienta para descomponer bloques que no se dejan:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...ques-que-no-se-dejan
Nuevo comando _unfold:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/112-nuevo-comandounfold
Interseccion de polilineas:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...eccion-de-polilineas
Alarga 2 polilineas:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/129-alarga-2-polilineas
(solucionado con la herramienta EDI-EXTENTRAMO (encuentro de 2 polilineas)).
Redefinir bloque en una sola capa:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...que-en-una-sola-capa
Medir tramos de polilinea:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...-tramos-de-polylinea
Alternativa al SCP:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...a-alternativa-al-scp
Diciembre 2010:
Convertir una imagen en una imagen incrustada:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...ferencia-de-imagenes
Descripcion para las tablas de bloques:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...as-tablas-de-bloques
medir polilinea dando sus datos de;lineas,arcos,etc..:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...-de-lineas-arcos-etc
Marca de centro como bloque:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...e-centro-como-bloque
Propuesta de bloques:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...a-de-ciencia-ficcion
Administrador de visibilidad de objetos:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...sibilidad-de-objetos
Union automatica de distintas polilineas:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...distintas-polilineas
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...matica-de-polilineas
Elevacion de curvas de nivel por borde:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...por-borde-topografia
Detectar y eliminar bloques superpuestos:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/172-bloques-superpuestos
Herramienta para bloques:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...amienta-para-bloques
Enero 2011:
Alinear polilineas en 3D:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/2...alinear-polilinea-3d
SUA 8 seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/2...r-la-accion-del-rayo
Copiar rotacion de polilinea:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/2...nea-y-pol-a-un-texto
Fuentes OTF:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/2...tud-de-nuevo-comando
Acotacion estructural:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/2...opuesta-para-comando
Tabla a excel:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/2...ar-dwg-o-dxf-a-excel
Febrero 2011:
Partir polilineas:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/235-partir-polilineas
Ventanas en presentacion:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/2...anas-en-presentacion
Cambiar imagen o RefX:
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/245-referencia-externa
Última Edición: 14 años 8 meses antes por ARKITool.
15 años 3 meses antes - 15 años 3 meses antes #1838 por joantopo
Otras propuestas que no estaban citadas:
Crear leyenda:
Crear una tabla con las polilineas y otra con los sombreados. Aunque realmente el comando sera solo 1 y se llamara Crear leyenda, con el que se pueda crear una leyenda de lo que se quiera (polilineas, tramas, textos, tipos de linea, colores, etc.)
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...rupo-tablas-leyendas
actualizacion dinamica de tablas, de areas,etc..
poner todos los objetos de otras capas en una sola capa conservando su color (NOLAY)
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/151-utilidades-varias
Descripciones para las tablas de bloques.
Cambiar la descripcion de bloque una vez este ya este creado;
Usar distintos bloques segun la escala anotativa:
Lo suyo seria que existiera como una base de datos,en la que se indican 2 bloques para un mismo objeto,e indiquemos cual debe usar a partir de la escala del dibujo.
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/1...puesta-sobre-bloques
Última Edición: 15 años 3 meses antes por joantopo.
Tiempo de carga de la página: 0.270 segundos
