Utilidades varias.
15 años 11 meses antes #151 por joantopo
Utilidades varias. Publicado por joantopo
Hace bastante tiempo, conoci una serie de rutinas gratuitas que ofrece un tal Acadversion:
www.acadversion.com/
He podido comprobar, que muchas de ellas tambien estan disponibles en ARKITool, y otras, aunque tambien pueden ser de gran utilidad, no estan incorporadas por el momento en ARKITool.
Las que encuentro interesantes, por ejemplo, son;
DELBLK, EXPBLK, que permiten eliminar todos los bloques insertados indicando el nombre de la definicion de bloque o explotar todos los bloques insertados indicando el nombre de la definicion de bloque.
Imagino que esto se puede hacer igual haciendo una seleccion rapida o similar de un bloque insertado y, pulsar Suprimir o el comando de explotar bloque, segun el caso.
Otra utilidad, que curiosamente cite en otro tema, es la que llaman NOLAY, que permite poner todos los elementos de otras capas en una sola capa, cuyo color o tipo linea,si lo tenian por capa pues pasa a ser color propio.
Otra utilidad, existente en ARKITool, que permite rotular el area de parcelas, tambien aparece en ese listado como "APOL&APOLALL" pero con la gran singularidad que se actualiza la rotulacion en caso de modificar la superficie.
Obviamente, no trato de que se copie la rutina, pero si de tomar ideas y mejorar lo presente, que ya de por si es muy bueno.
15 años 11 meses antes #1006 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Utilidades varias.
Con respecto a las utilidades de explotar o borrar bloques por un nombre lo mas sencillo es utilizar la seleccion rapida de AutoCAD tal y como indicas.
Con respecto a la funcion NOLAY ya esta apuntada para desarrollarla (aunque la funcionalidad del nuevo comando sera mas amplia).
Con respecto a la funcion de rotular el area dinamicamente estamos preparando un funcionalidad parecida.
