arkitool 2011 caducado
15 años 5 meses antes #1670 por alrobu2004
arkitool 2011 caducado Publicado por alrobu2004
sres
si bien instale la ultima version me salio con que ha caducado
cual es el procedimiento, o sugerencias
muchas gracias por todo
el programa es util
15 años 5 meses antes #1673 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: arkitool 2011 caducado
Por favor actualiza ARKITool 2011 con la opcion de "Actualizacion on-line" para solucionar el problema.
15 años 5 meses antes #1681 por alrobu2004
Respuesta de alrobu2004 sobre el tema Re: arkitool 2011 caducado
buenas tardes
GRACIAS por tu atencion al caso, pero resulta que cuando le doy a esa o cualquier opcion del menu desplegable, me sale lo mismo: programa caducado; y juro que le doy y doy a todas las opciones de ese menu y nada
agradezco cualquier sugerencia de alguien que haya tenido ese problema
y mi arkitool es efectivamente el 2011
15 años 5 meses antes #1682 por ARKITool
Ese mensaje pertenece a ARKITool 2010. Por tanto lo mas probable es que aun tengas restos de esta version y se esten cargando en AutoCAD.
Por favor busca en tu ordenador un archivo llamado "CAD_CORE_9.VLX". Si lo encuentras, debes borrar el directorio que lo contiene.
Despues abre AutoCAD y comprueba que ya no te aparece el mensaje de caducado en ARKITool 2011.
Si no te funciona, debes actualizar ARKITool 2011, con la opcion existentes desde el menu de Inicio de Windows, desde la entrada de ARKITool 2011\Actualizacion on-line (con esta opcion no te debe aparecer ningun tipo de mensaje y debes poder actualizar el programa).
15 años 5 meses antes #1736 por alrobu2004
no habia respondido pq estaba fuera, pero volvi a intentarlo y nada; desintale el arkitool, lo volvi a instalar, me dice lo mismo, "este programa ha caducado", y a cualquier opcion del menu arkitool, incluyendo "configuracion" o actualizacion-on-line" me dice lo mismo.
tiene algo que ver que la maquina este conectada a un servidor de la red de una empresa ? pq cuando lo instale de nuevo la red no dejo ir al sitio internet; revise lo de los archivos VLX y sol otengo estos 03: arkitool.vlx; arkitool_base.vlx y tool-cad_core.vlx
muchas gracias por su ayuda, espero alguna sugerencia pq la herramienta es buena ayuda.
arb
15 años 5 meses antes #1737 por ARKITool
Desinstale ARKITool, tanto la version 2010 como la 2011. Despues busque el directorio donde estaba instalado el programa y borre todo el contenido (si aun queda algo).
Asegurese de que en AutoCAD no esta cargado ningun menu de ARKITool. Si lo tiene instalado descarguelo con CARGARMENU/MENULOAD.
Despues descargue ARKITool 2011 desde aqui:
Descarga de ARKITool 2011.
Instale ARKItool 2011 y le debe funcionar sin ningun problema.
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos
