- Gracias recibidas: 0
ARKITool escribió: Hola,
Entiendo que esos bocetos deberias hacerlos con una tableta, porque hacer un dibujo a mano alzada en AutoCAD es bastante complicado.
Vamos a analizar la propuesta.
Gracias y un saludo.
Hay el comando "Boceto" o "_sketch" que sirve para eso, aunque como dices seria poco practico..imagino que con los tablets pc pues la misma pantalla hace de tabla digitalizadora.
