Alias de comandos
15 años 5 meses antes #1705 por Cadline
Alias de comandos Publicado por Cadline
Hola, buenas tardes.
Me gustaria saber de que modo puedo modificar un alias de comando de Arkitool. Resulta que
se encuantra en conflicto respecto a uno que tengo en Autocad.
Muchas gracias por anticipado.
15 años 5 meses antes #1706 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Alias de comandos
Los Alias de comandos de ARKITool se controlan o definen desde el Localizador de comandos.
Puedes ver como funciona desde este video:
15 años 5 meses antes #1707 por Cadline
Respuesta de Cadline sobre el tema Re: Alias de comandos
Gracias,
ya he puesto un alias a un comando de ARkitool pero resulta que me sigue manteniendo el alias original. En concreto, cuando pulso "pp", autocad me devuelve:
Designe objeto:
indique el nuevo punto de insercion o II/ID/SD/SI/CE para un punto automatico:
de nil
Y yo no quiero que me salga este comnando, sino uno que siempre he utilizado con Autocad. Resulta que con la aplicacion de Localizador de utilidades he conseguido poner al comando BLO-PTINSER el alias "ppp", pero me mantiene los dos alias, el original del comando("pp") y el nuevo que le pongo en el localizador("ppp").
La unica manera de conseguir que Autocad me reconozca el alias del pgp es descargando Arkitool, pero entiendo que esa no debe ser la opcion.
15 años 5 meses antes #1708 por ARKITool
Te pido disculpas porque el problema es nuestro. Todos nuestros comandos tienen un nombre identificativo de cada comando. El problema es que teniamos definida un comando llamado PP, por lo que no era posible redefinirlo.
Simplemente era un comando temporal usado por los programadores que se les olvido eliminar.
Ya esta corregido, simplemente tienes que actualizar ARKITool 2011.
15 años 5 meses antes #1709 por Cadline
Ya lo he actualizado y sin problemas. Muchas gracias!!
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos
