Acotar
15 años 11 meses antes #171 por visitante
Acotar Publicado por visitante
Quiero un autolisp con el cual acotar siempre con 2 decimales y cuando se necesiten 3 decimales que aparezca automaticamente
Ejemplo:
Cuando una acotacion sea 2,525 al estar acotando con 2 decimales me aparecera 2,52 y yo quisiera q me saliera 2,525 y cuando una acotacion sea 2,50 con dos decimales me siga saliendo 2,50 no 2,500. siempre quiero acotar con 2 decimales a no ser que el tercer decimal sea distinto a 0 y entonces usaria 3 decimales.
Muchas gracias
15 años 11 meses antes #1063 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Acotar
Pero quieres un comando para acotar ¿que tipo de cotas, alineadas, horizontales, verticales, etc.? o un comando que selecciones las cotas que estan dibujadas y haga ese efecto.
Por curiosidad para que o porque necesitas esa funcionalidad.
15 años 11 meses antes #1064 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Acotar
Quiero un comando para acotar de esa manera.
Es porque en mi trabajo se usan dos decimales y algunas acotaciones necesito tres y me toca andar cambiandolas a mano
15 años 11 meses antes #1065 por ARKITool
Si, pero no contesta a mi pregunta.
No existe un solo comando para acotar. Cuando acotas un angulo usas uno y cuando acotas en vertical usas otro, etc.
Necesito un comando para acotar no es muy preciso cuando existen mas de 12 comandos especificos para acotar en AutoCAD.
Concretamente algo mas
15 años 11 meses antes #1066 por visitante
Ok perdona.
Si, necesito cotas alineada, vertical, horizontal si es posible autolisp separados para cada caso o como sea mas facil
Tiempo de carga de la página: 0.181 segundos
