Escaleras
15 años 5 meses antes #1710 por gilera
Escaleras Publicado por gilera
Soy nuevo en esto de 3d, estoy probando el programa y me parece fantastico pero tengo un problema con la representacion de las escaleras en 3d,hice una escalera de 5 tramos,en el primer tramo puse 3 escalones, en el 2 tramo 1 escalon, en el 3 una meceta, en el 4 nada, en el 5 10 escalones; el problema que me surge es cuando levanto en 3d con los recubrimientos de los escalones en el 2tramo no me lo cubre todo y en la meceta y en el 4tramo directamente no aparece el recubrimiento; como se solucionaria? desde ya muchas gracias por su ayuda
15 años 5 meses antes #1712 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Escaleras
Disculpa el retraso en la respuesta. Podrias enviarme el dibujo al mail tecnico@arkiplan.es para que pueda ver mejor a que te refieres.
15 años 5 meses antes #1726 por gilera
Respuesta de gilera sobre el tema Re: Escaleras
Disculpen la molestia nuevamente, con respecto al tema anterior espero una respuesta ya mande el archivo a la direccion de mail tecnico@arkiplan.es, no es que este apurado pero seria muy bueno poder salir de esa duda.
Ahora tengo otro problema,tenia cargado arkitool en autocad 2008,tuve que formatear la pc y ahora instale autocad 2010 y le carge arkitool sin problemas pero cuando quiero calcular y dibujar escaleras hago todo el proceso y le doy aceptar, autocad me marca error y me dice lo siguiente: el tipo de linea indicado (bylayer) no se encuentra, se sustituye por capa. y no me dibuja absolutamente nada; que deberia hacer? desde ya muchas gracias.
15 años 5 meses antes #1727 por ARKITool
Lo primero pedirte disculpas por el retraso en la respuesta. El problema que planteabas en la escalera del mail es debido a un error del programa que estamos corrigiendo.
Con respecto a la duda que planteas, simplemente debes entrar en la configuracion de la representacion de la escalera y asegurarte de que todos los tipos de linea asignados estan en tu sistema o simplemente pincha sobre ellos y elije uno correcto.
15 años 5 meses antes #1729 por gilera
Gracias por haberme respondido con tanta rapides. Te comento que no pude solucionar el problema de los tipos de lineas en la escalera; el procedimiento que realice fue el siguiente: me fije los tipos de lineas con que trabaja arkitool y autocad que son los mismos (acad.lin y acadiso.lin) pero no me dibujaba la escalera entonces fui a tipo de lineas de la configuracion de arkitool y seleccione tipo de linea continua que tambien esta autocad y tampoco obtube resultados. te agradeceria si me pudireas explicar el procedimiento o la ruta a seguir.
Desde ya muchas gracias.
15 años 5 meses antes #1730 por ARKITool
copia los archivos ACADISO.LIN y ACAD.LIN al directorio de ARKITool 2011.
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos
