problema TOP-SOLIDO
15 años 5 meses antes #1719 por henagued
problema TOP-SOLIDO Publicado por henagued
Hola a todos,
necesito ayuda con el comando TOP-SOLIDO. estoy intentando convertir una malla 3d creada con TOP-TERRENO3D en solido cuando uso el comando despues de procesar no hace el solido, solo hace un cubo en la parte de abajo con el espesor dado pero las curvas siguen siendo malla. ayudeme por favor que me tiene loco y no veo por donde.
15 años 5 meses antes #1721 por henagued
Respuesta de henagued sobre el tema Re: problema TOP-SOLIDO
YA DE...POR FIN!!!!
despues de dos noches de no dormir, la solucion era demasiado facil.
por un problema al importar las curvas de nivel al dibujo, estas quedaron con una cota en el z negativo, esto ocasionaba un problema interno al intentar calcular la altura de la extrusion de la malla....
15 años 5 meses antes #1722 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: problema TOP-SOLIDO
Me alegro de que lo hayas conseguido.
15 años 2 días antes #2424 por A.T.
Respuesta de A.T. sobre el tema Re: problema TOP-SOLIDO
A mi no me funciona el comando top-solido. me dice lo siguiente al hacer click en la malla...
!!seleccion incorrecta!! la entidad elegida debe ser polilinea o policara o malla-3d o polilinea-2d o polilinea-3d
alguien me puede ayudar?? sobre lo que hago click es una malla esportada a autocad desde 3d max
15 años 2 días antes #2425 por ARKITool
¿Que tipo de entidad es esa malla?.
Si quieres enviamela a tecnico@arkiplan.es para que le heche un vistazo.
15 años 2 días antes #2428 por A.T.
Ya esta resuelto!!! Gracias por la ayuda aportada! Al final, generé la malla de nuevo en Rhino, y le bajé el número de triangulaciones (de 20.000 a 10.000), lo exporté a autocad, y top-solido hizo su función!!
GRACIASS!!!!!!!
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos
