Agradecimiento y varias solicitudes
15 años 11 meses antes #173 por miquel_sp
Agradecimiento y varias solicitudes Publicado por miquel_sp
Ante todo agradeceros vuestra labor diaria de ir sacando ordenes nuevas para Autocad y ponerlas a disposicion del publico. Si ArkiTool supone una ayuda en el manejo del programa de Autodesk me imagino que ArkiPlan supondra un gran ahorro de tiempo sobre todo en el campo de la arquitectura. Mis solicitudes son:
1- (Desconozco si esta orden ya existe en ArkiPlan) Una vez que tengo dibujada la distribucion de una vivienda, para generar el plano de replanteo de tabiqueria utilizo una orden lisp que, senalando cada una de las dos lineas del muro o tabique, dibuja una linea -en la capa actual- equidistante de las senaladas; de esta manera tengo unas lineas (en una capa distinta a la de muros) a las que puedo cambiar el tipo de linea o color y sobre todo con las que podre acotar y generar un plano de replanteo a eje de tabiqueria. Como he explicado para hacer ello tengo que ir pinchando linea a linea para crear una linea cada dos pinchazos. ¿Seria posible crear una orden que pudiera hacer lo mismo simplemente senalando las lineas con una ventana?
2- En el Almacen de Textos seria interesante poder agrupar por temas los distintos textos que se van acumulando. No se si es por la edad (dentro de poco 60) pero a veces se me olvida una determinada frase y buscar entre mil con algunas de ellas muy parecidas me inquieta. Me gustaria poder agrupar textos en distintas categorias que cada uno se crearia, por ejemplo Topografia, Urbanismo, Zonas Vivienda, Accesibilidad, Contraincendios, Zonas Oficinas, etc.
3- Por ultimo, tengo unos bloques con atributos (solo de un numero o letra) que alguna vez tengo que girar una vez insertado. La letra se queda girada y para poner la letra en horizontal tengo que editar el bloque y en opciones de texto poner rotacion a 0º. ¿Es posible crear una orden que agrupando varios bloques a la vez ponga el texto del atributo a 0º?
Saludos y gracias.
15 años 11 meses antes #1068 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Agradecimiento y varias solicitudes
Gracias por sus comentarios.
1- En ARKITool tienes un comando que se llama INF-BISECT que hace la bisectriz entre 2 entidades. Vamos a estudiar la posibilidad de poder seleccionar mas de 2 lineas al mismo tiempo.
2- Si es interesante lo que propones de poder organizar por la clase de textos, lo mejoraremos.
3- Ya lo hemos solucionado con el nuevo comando ATR-NOGIRAR, mira este tema del foro: ATR-NOGIRAR
