Propuesta:Informacion de pendiente.
15 años 5 meses antes #1743 por joantopo
Propuesta:Informacion de pendiente. Publicado por joantopo
En la categoria de Informacion, encuentro a faltar una utilidad para mostrar la pendiente o editar un texto que represente la pendiente.
Algo parecido a esto:
www.construcgeek.com/recursos/rutina-par...na-linea-o-polilinea
Es cierto que en el menu de Arquitectura-Rampa, podemos dibujar dinamicamente una rampa con una pendiente, pero en este caso se trataria de conocer la pendiente a partir de una linea ya dibujada.
15 años 5 meses antes #1746 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Propuesta:Informacion de pendiente.
Tomamos nota para hacer un comando que marque la pendiente de una linea o entidad ya dibujada.
15 años 3 meses antes #1856 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Propuesta:Informacion de pendiente.
He encontrado este lisp que funciona bastante bien:
(DEFUN C:PEN()
(SETQ PR (GETPOINT "Primer punto:"))
(SETQ SE (GETPOINT "Segundo punto:"))
(SETQ X1(CAR PR) Y1(CAR (CDR PR)))
(SETQ X2(CAR SE) Y2(CAR (CDR SE)))
(SETQ PEND (/ (- Y2 Y1) (abs (- X2 X1)) ) )
(SETQ PENDP (* PEND 100))
(PROMPT (STRCAT "\n PENDIENTE:" (RTOS PEND) " / " (RTOS PENDP) "%"))
;eDITADO pOR pAT01gen1er0
Quizá la rutina se podría mejorar en lo siguiente, que pida las órdenes así:
1)Seleccione polilínea o pinche 2 puntos.
(para el caso de polilínea, si está compuesta de varios segmentos, debería seleccionar el segmento donde la hemos seleccionado para encontrar la pendiente de ese segmento).
La diferencia entre pinchar 2 puntos o seleccionar una polilínea es que pinchando 2 puntos sabemos hacia donde va(+o -) la pendiente.
2)Preguntarnos si queremos dibujar el texto con la pendiente.
A parte de dibujar el texto con la pendiente (sin signo),podría aparecer acompañado de una flecha que indique el lado de la caída de aguas y que dicha flecha sea paralela al segmento.
