ERROR en ARKITool 2011
15 años 4 meses antes #1766 por goyoasturias
ERROR en ARKITool 2011 Publicado por goyoasturias
Buenas tardes, acabo de instalarlo en Autocad 2007 y todo parece funcionar bien pero cuando le doy a calcula y dibuja escaleras me da el error: ERROR en ARKITool 2011: [no function definition: C:ARKI_C:ESC
POr si sirve de algo es win7. Si necesitan mas datos solo tienen que pedirlos.
Un saludo
15 años 4 meses antes #1767 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: ERROR en ARKITool 2011
Comprueba si en el directorio de ARKITool 2011 existe un archivo llamado ARKITOOL_BASE.
Si no existe, deberias reinstalar el programa porque es posible que la instalacion no se haya realizado correctamente.
15 años 4 meses antes #1768 por goyoasturias
Respuesta de goyoasturias sobre el tema Re: ERROR en ARKITool 2011
Buenos dias, tengo 2 uno con extension .DBX y otro VLX
15 años 4 meses antes #1769 por ARKITool
¿Tienes algun otro programa instalado dentro de AutoCAD, ademas de ARKITool 2011?
15 años 4 meses antes #1771 por goyoasturias
Tengo el Solidworks pero intento quitarlo desde CARGARMENU y cuando reinicio lo vuelve a cargar. Antes de reiniciar pruebo y me da el mismo error.
15 años 4 meses antes #1772 por ARKITool
¿El resto de comandos de ARKITool te funcionan?
¿Puedes probar si te funciona el comando arq-azoteas?.
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos
