¿arkitool solo se instala en el menu superior?
15 años 11 meses antes #182 por visitante
Buenas.
he instalado su programa, y tengo la duda de si solo se instala en el menu superior, o por el contrario tambien tiene barras con iconos.
un saludo.
15 años 11 meses antes #1083 por dinio_calal
Respuesta de dinio_calal sobre el tema ¿arkitool solo se instala en el menu superior?
Guest,
perdon este mensaje es mio pero se me habia olvidado entrar con mi usuario.
15 años 11 meses antes #1084 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema ¿arkitool solo se instala en el menu superior?
ARKITool se puede utilizar desde el menu superior de AutoCAD (Despues de cargarlo con MENULOAD).
Tambien puede utilizar los comandos desde las paletas de herramientas del programa (en el menu desplegable tiene una opcion denominada PAletas de herramientas).
Tambien puede utilizar las ordenes desde el Localizador de utilidades, pinchando en la linea del comando que quiera utilizar.
Tiempo de carga de la página: 0.152 segundos
