Error en TOP-AJUSTAR
15 años 3 meses antes #1823 por joantopo
Error en TOP-AJUSTAR Publicado por joantopo
No me funciona ningun apartado de TOP-AJUSTAR, con lo bien que iba y el uso que me daba.
He probado con puntos de Autocad normales y tampoco funciona,ya esten los puntos encima de la polilinea o cercanos a esta para proyectar sus vertices nuevos.
He reiniciado Autocad y lo he vuelto a probar pero me lanza este mensaje al usar la rutina:
*** ERROR en ARKITool 2011: [tipo de argumento erroneo: VLA-OBJECT nil] ***
Autocad 2010 64bits,Windows 7.
No entiendo porque hay rutinas que funcionaban bien,teoricamente no se han hecho nada nuevo y ahora no funcionan, esto mismo pasa con TOP-TALUD que no indica el talud al pinchar 2 puntos.
15 años 3 meses antes #1825 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Error en TOP-AJUSTAR
He probado estas 2 rutinas y funcionan bien.
Puedes enviarme el dibujo que estas usando.
En cualquier caso actualiza ARKITool porque ayer hubo un pequeno fallo y es posible que pueda influir.
saludos.
15 años 3 meses antes - 15 años 3 meses antes #1828 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Error en TOP-AJUSTAR
Hola
Ahora funciona bien sin actualizar.
Al principio me daba error cuando intentaba seleccionar la polilinea, pero despues de seleccionarla a partir de indicarle que lo haga por capa, luego lo ha hecho bien y tambien me lo hacia posteriormente bien seleccionando graficamente la polilinea (que era como al principio queria hacer).
Lo cierto es que no se a que se ha debido el error, si me pasa mas a menudo intentare hacer varias pruebas mas.
Una cosa que me ha sucedido, es que tenia un contorno, con mogollon de puntos encima(sin tener vertices debajo) y parecia que al programa le costaba calcularlo.
En realidad quiza eran 500 puntos sin vertices, el pc no se colgaba, ni el autocad ponia "no responde", solo se me aparecia la flecha blanca y al final cerraba autocad desde el administrador de tareas porque tardaba mucho.
Entonces mi pregunta es, se puede optimizar esta herramienta para el caso de tener muchos puntos sin vertices encima de una polilinea?
Esto me hiria muy bien porque con el MDT, al hacer un vaciado por areas e indicarle un contorno,se anaden puntos de contacto en el contorno pero no se crean vertices y me gustaria luego poder usar el mismo contorno para superficiar de nuevo.
Última Edición: 15 años 3 meses antes por joantopo.
15 años 3 meses antes #1830 por ARKITool
Hola Joan:
Se ve que hoy es el dia de los problemas que aparecen y desaparecen solos (supongo que seran las Meigas o las ganas de irnos todos de vacaciones).
Para lo del tema de los puntos, por favor enviame el dibujo y marcame la zona para que podamos optimizar la busqueda.
Gracias y un saludo.
15 años 3 meses antes #1831 por joantopo
ARKITool escribió: He probado estas 2 rutinas y funcionan bien.
La de TOP-TALUD tambien la has probado?
Porque a mi no me funciona bien de hace tiempo (acabo de actualizar y reiniciar el autocad tb).
Para TOP-TALUD sigo los siguientes pasos:
selecciono el caso 1(del primer triangulo).
Dejo los valores que hay tal cual (12 de hipotenusa,0.10 separacion textos,0.30 de altura textos).
Tengo activada la opcion "alinear la marca..."
Tengo desactivada la opcion "Identificar el talud marcando...." al igual que estan desactivadas las otras opciones de abajo.
Al indicarle 2 puntos en pantalla, no me hace nada, no me dibuja el triangulo ni cualquier otro formato que seleccione.
Si esta activada la opcion de "indentificar el talud marcando.." que consiste en seleccionar directamente la polilinea,entonces va bien, pero pinchando 2 puntos no me va bien.
Dime si te va bien pinchando 2 puntos y en todo caso, si fuera cosa de mi pc, reinstalo de nuevo el programa.
15 años 3 meses antes #1832 por ARKITool
La acabo de probar de la forma que me comentas y me funciona perfectamente.
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos
