Cotas para factor de talud.
15 años 11 meses antes #183 por joantopo
Cotas para factor de talud. Publicado por joantopo
Tal como se ha hecho con las cotas de nivel, que me parece fabuloso, me preguntaba si es posible hacer "cotas" para factor de talud.
Es decir:
Imaginamos que nos pasan una seccion tipo en la que aparece un talud (o varios) que son desmonte o terraplen.
A partir de pinchar 2 puntos para indicar la pendiente del talud, saliera dibujado un triangulo al lado de dicho marcado de 2 puntos, el cual indique la relacion de pendiente.
Si un talud tiene por ejemplo un factor 3:1, quiere decir que cada 3 metros en horizontal asciende o desciende 1 metro.
Por tanto, en el triangulo, en el cateto de abcisas tendra un texto con un "3" y en el cateto de ordenadas tendra un "1".
Obviamente, el lado que corresponde a la hipotenusa del triangulo, debe ser paralelo a la pendiente.
A su vez, podria existir una opcion de si se quiere el triangulo normal o invertido, es decir, que quede el triangulo dibujado por fuera o por dentro del talud.
Como es posible que la pendiente arrolle decimales, seria importante que estableciera un redondeo para poder mostrar la relacion del talud.
Saludos y felices fiestas a todo el equipo de ARKITool.
15 años 11 meses antes #1085 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Cotas para factor de talud.
No hay problema en hacer el comando, pero si nos envias un dibujo con un talud y como lo representas, pues mejor.
En cualquier caso felices fiestas, tambien para ti.
15 años 11 meses antes #1086 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Cotas para factor de talud.
ARKITool escribió: Hola,
acabo de enviarte un correo con un adjunto.
15 años 11 meses antes #1087 por joantopo
Factores de talud mas comunes:
Para terraplen:
3:1
2:1
3:2
Para desmonte:
1:1
1:2
1:3
1:4
Tambien podria ofrecerse otra forma de simbologia, que no sea por los triangulos,que se usa para el marcado de estacas,tal como me comenta un companero:
Yo para marcar en las estacas simplemente pongo una "T" y el talud. Ej.: T 1.5.
1.5 equivale a un talud 3:2. Que no es otra cosa que 1.5 horizontal por 1 vertical.
Asi:
T 0.25 = 0.25 horizontal por 1 vertical = 1:4 = 1/4
T 0.50 = 0.50 horizontal por 1 vertical = 1:2 = 1/2
T 1 = 1 horizontal por 1 vertical = 1:1 = 1/1
T 1.5 = 1.50 horizontal por 1 vertical = 3:2 =3/2
T 2 = 2 horizontal por 1 vertical = 2:1 = 2/1
T 3 = 3 horizontal por 1 vertical = 3:1 = 3/1
15 años 11 meses antes #1088 por joantopo
Otra posible opcion de representacion, a parte de las indicadas, podria ser un texto de la siguiente forma:
Si es un factor 3:1, podria indicarse con un texto del tipo "3H/1V"puesto que me han comentado, que por ejemplo en Portugal, el valor es al reves (V/H)
12 años 11 meses antes - 12 años 11 meses antes #4443 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Cotas para factor de talud.
El comando de ARKITool para resolver esto es:
TOP-TALUD: Representa el factor de un talud.
Hay que descargar ARKITool 2012 para usar este comando.
Última Edición: 12 años 11 meses antes por ARKITool.
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos
