Propuesta: Distancia minima y maxima entre 2 pol.
15 años 3 meses antes - 15 años 3 meses antes #1849 por joantopo
Me gustaria disponer de una herramienta para calcular la distancia minima y maxima entre 2 polilineas las cuales tienen varios segmentos.
Me han ofrecido un lisp que funciona bien:
www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?t=30644
Salvo que me gustaria que dibujara con lineas(tipo marcas en una capa especifica)donde se produce el ancho maximo y minimo entre las 2 polilineas.
La herramienta serviria para calcular el ancho minimo de acera que hay desde la alineacion de bordillo a la linea de fachada de la edificacion.
La herramienta podria ponerse dentro la categoria Informacion, porque actualmente hay herramientas como "dist minima de punto a arco".
Última Edición: 15 años 3 meses antes por joantopo.
15 años 3 meses antes #1851 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Propuesta: Distancia minima y maxima entre 2 pol.
En ARKITool tiene POL-MINDISTA para la distancia minima entre 2 polilineas.
Dim si te sirve.
  • Anonimo
  • Invitado
  • Invitado
15 años 3 meses antes #1852 por Anonimo
Respuesta de Anonimo sobre el tema Re: Propuesta: Distancia minima y maxima entre 2 pol.
Fenomenal, es justo lo que buscaba.
Lo del ancho maximo que pedia es irrelevante, puesto que lo que interesa generalmente es la minima.
15 años 3 meses antes #1854 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Propuesta: Distancia minima y maxima entre 2 pol.
Se me ocurre un par de opciones nuevas para esta herramienta, que generalmente podría usarse para acotar aceras de ancho variable.
->acotar por (intervalo) ò vértices, para que ofrezca la cota de ancho cada X metros, indicando la polilinea sobre la que tendrá en cuenta su desarrollo, o que lo haga en todos los vértices de ambas polilíneas.
->Buscar un cota, para que el programa busque y dibuje la cota justo en el ancho específicado.
Por ejemplo, si es un ancho variable de 2 a 5 metros, y queremos encontrar justo donde hay los anchos 3.40m
