Problema con el gestor de múltiples dibujos.
15 años 3 meses antes - 15 años 3 meses antes #1866 por Overfield
Buenas noches.
Les escribo porque al ejecutar el Gestor de múltiples dibujos, me devuelve la siguiente excepción:
Acontinuación, si elijo continuar, el programa se ejecuta pero falta la parte inferior de las acciones y vuelve a saltar la excepción cada vez que pulso cualquier pestaña:
Como información extra les comento que me ha pasado en los dos PC donde he instalado la versión más actual de Arkitool (Actualizado correctamente). Un Pc tiene Autocad 2007 y el otro tiene Autocad 2010 y en ambos Windows XP.
La versión de Microsoft .NET Framework que tengo es la 3.5 SP1.
Ojalá encuentren una solución, puesto que me interesaría bastante poder contar con esta estupenda herramienta.
Muchas gracias por su atencion y por crear este gran programa.
Última Edición: 15 años 3 meses antes por Overfield.
15 años 3 meses antes #1867 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problema con el gestor de múltiples dibujos.
Hemos vuelto a rehacer el archivo del gestor de múltiples dibujos.
Actualiza ahora ARKItool 2011 y dime si ya te funciona.
15 años 3 meses antes #1868 por Overfield
Respuesta de Overfield sobre el tema Re: Problema con el gestor de múltiples dibujos.
No. Sigue dando el mismo error.
15 años 3 meses antes #1869 por ARKITool
Puedes volver a actualizar ahora y probarlo.
Si no te funcionará me gustaría conectarme a tu ordenador para ver cúal es el problema y poder arreglarlo. Si quieres que me conecte a tu ordenador mandame un mail a tecnico@arkiplan.es
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos
