Solicitud de Comando para dibujar Tuberias
15 años 3 meses antes #1872 por ingdvd
Estimados programadores de Arkitool.
Mi petición hacia Ustedes es crear un comando muy parecido al de multilinea de autocad (MLINE), pero más completo y creo que de mucha utilidad para crear muros y mi necesidad, dibujar tuberías de diferente diámetro exterior.
La idea es crear un comando que tenga por alias mlxtn (multilinea extendido) por ejemplo, donde yo valla marcando puntos de la trayectoria de la línea centro de la tubería, y en automático me valla plasmando la línea eje y los paños de la misma. La tubería a dibujar puede o no puede tener aislamiento térmico, por lo que sería ideal que en una ventana de diálogo pueda yo marcar si quiero o no quiero poner aislamiento térmico.
(ver archivo autocad)
Para el comando propuesto es conveniente crear una ventana de diálogo para poner editar todas las propiedades de las líneas, tanto como su capa, su color, tipo de línea, escala y sobre todo diámetro de tubería a dibujar y espesor de aislamiento térmico a utilizar.
Espero haberme explicado y confió en que tomen mi petición para realizar en comando
Gracias por su atención.
David
15 años 2 meses antes #1974 por ingdvd
Respuesta de ingdvd sobre el tema Re: Solicitud de Comando para dibujar Tuberias
Tratando de obtener la rutina q he solicitado, me he dado a la tarea de tratar de escribir yo mismo el lips,, pero como voy aprendiendo les solicto me corrigan lo sig:
(ssadd A (command "_pline" p1 i1 ""))
la idea es convertir en la entidad A, la pline q se dibuja de la coordenas p1 a la i1.
Gracias por sus aportes
15 años 2 meses antes #1975 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Solicitud de Comando para dibujar Tuberias
Estamos estudiando la creación del comando que nos indicaste.
Siento no poder ayudarte con el tema del LISP, pero no es el objeto de esta página. En cualquier caso y a nivel personal, lo que indicas debería ser:
Code:
(setq cjo (ssadd)) (command "_pline" p1 i1 "") (ssadd (entlast) cjo)
15 años 2 meses antes - 15 años 2 meses antes #1978 por ingdvd
Les agradecería mucho ARKITool en que sea desarrollado el comando que solicite, creo que no solo un servidor se verá beneficiado con él.
También te doy las gracias por la ayuda en la programacion, pero lo malo es que no me funciona, al cargar el lips, me sale la leyenda de error: syntax error.
Última Edición: 15 años 2 meses antes por ingdvd.
  • Anónimo
  • Invitado
  • Invitado
15 años 1 mes antes #2213 por Anónimo
Respuesta de Anónimo sobre el tema Re: Solicitud de Comando para dibujar Tuberias
Compañero Arkitool, me puedes decir que desición tomarón respecto a la creación de mi comando.
15 años 1 mes antes #2214 por ARKITool
El comando que solicitaste es un comando que haremos, pero lo que no puedo decirte es cuando.
De todas maneras ahora estamos preparando ARKITool 2012 y en todo caso ese comando se creará cuando se termine la nueva versión.
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos
